Benzinpumpe am Motor montieren
karkar
Beitrag von karkar »
mittlerweIle fahren ja immer mehr fahrer die benzinpumpe direkt am motor.
weiß jemand wie man die da befestigen kann,oder gibt es dafür spezielle Halter???
möchte das im winter umbauen.
danke schonmal für eure hilfe,
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
mit nem Gummipuffer an einer Gehäuseschraube bei der Zündspule vielleicht.
So hab ichs bei ein paar Fahrern schon gesehen... :)
Gruß Jan
Kartdriver
RE: Benzinpumpe am Motor montieren
Beitrag von Kartdriver »
Diese Puffer gibt es mit allen erdenklichen größen von schrauben von 5mm bis20mm Gewinde und beidseitigen Gewindestift ,damit sollte es kein problem sein
Puffer 1.jpg (28.88 KiB) 1005 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kartdriver am 30.09.2008, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
karkar
hey,
danke für die schnellen antworten.
das mit der zündung hab ich mir auch schon gedacht..
aber wohin dann mit der 2. schraube??
mfg karkar
jp-stahl
Meinst du das 2. Befestigungsloch der Benzinpumpe?
Lassen viele einfach baumeln, wenn du das nich willst müsstest du dir ne Halterung bauen.
Oder 2 Löcher am Motor suchen die fast denselben Abstand haben.
Gruß Jan
Tom
Beitrag von Tom »
Bei prespo gibt es spezielle Halterungen ;)
Muss aber natürlich zur Pumpe passen.
Grüße Tom
http://www.jr-racing.de
karkar
danke,
finde aber bei prespo nix.
könnte jemand den link posten oder mir per pn schicken.
bin echt beeindruckt wie schnell man hier hilfe bekommt.
vielen dank dafür..
mfg karkar
Tom
Beitrag von Tom »
na so was, prespo hat den wohl aus dem programm genommen
aber hier gint es sowas:
http://www.nees-racing.de/PDF_Benzinpumpenhalter.pdf
oder bei moto-schütte, katalog seite 28
grüße, tom
Kartdriver
Aber mal ehrlich warum wollt ihr eure Benzinpumpen den immer am Motor befestigen ,ich versuche immer die Pumpe sowie die Schläuche so weit wie möglich vom Motor zu lassen damit der Sprit sich nicht zusehr aufwärmt
Warmer Sprit weniger Leistung oder ??
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@Kartdriver: Sehe ich genau so. Wichtig ist doch beim Einbau einer Benzinpumpe nur, das die Pumpe höher sitzt als die Schwimmerkammer vom Vergaser (optimaler Weise).
