Loch im Motorblock
Loch im Motorblock
Hallo Leute
Habs mit der Länge meiner Motorbockschrauben übertrieben
das Resultat schicke ich als Anhang
Hat jemand Erfahrung wie man den Motor wieder dicht bekommt?
Meine Vorstellung wäre gewinde reinschneiden passende schraube
mit Dichtungsmittel reindrehen danach Schraube (Gewinde) an Motorblockstärke anpassen (Natürlich bei zerlegten Motor)
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vorab schon mal Danke
mfg:Louy
mfg:Louy
- P1010008.jpg (177.96 KiB) 1737 mal betrachtet
need speed
Loch im Motorblock
Ein Gewinde würde ich nicht zusätzlich eischneiden. Ich würde eine Schraube oder Bolzen einstecken mit "Flüssigmetall" abdichten und gut verschrauben. Danach erneut mit "Flüssigmetall" darüber abdichen.
- der mit dem kolben tanzt
Loch im Motorblock
Also da kannst eig vieles machen
- Flüssigmetall
- Gewinde schneiden
- schweisen
Mfg Alex
Ist ein Schalter oder?
- Flüssigmetall
- Gewinde schneiden
- schweisen
Mfg Alex
Loch im Motorblock
Ich würde es Schweißen alles andere ist nichts auf dauer.
Zuletzt geändert von Jowi79618 am 06.08.2008, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Pavesi Power
Loch im Motorblock
..... Sondern????
Loch im Motorblock
laut galerie rok
- Maxispüler
Loch im Motorblock
Lass es schweißen beim Motoreninstandsetzer, oder löte es selbst mit Alu Lot, aber aufpassen Motorgehäuse auf 200Grad aufheizen bevor du anfängst. Und nicht über 400Grad! Sonst könntest du Probleme mit deiner Dichtfläche bekommen.
Am besten vielleicht nocht noch ein stück alu vor dem Löten in die Bohrung einlegen, dann mußt du auch nicht soviel füllen.
Alles ohne Gewähr!
EDIT:
Ziemlich kritische Stelle! Wenn du dir unsicher bist nehm lieber "Weyer Haftstahl" sehr sehr guter Epoxidharz Kleber!
Alles ohne Gewähr!
EDIT:
Zuletzt geändert von Maxispüler am 06.08.2008, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Kartomatic
Loch im Motorblock
Flüssigmetall würd i nehmen, hab i auch schon gemacht, hält. Mußt nur gut säbern, aufrauhen, drauf damit und gut aushärten lassen.
