Loch im Motorblock
Louy
Loch im Motorblock
Beitrag von Louy »
Hallo Leute
Habs mit der Länge meiner Motorbockschrauben übertrieben
das Resultat schicke ich als Anhang
Hat jemand Erfahrung wie man den Motor wieder dicht bekommt?
Meine Vorstellung wäre gewinde reinschneiden passende schraube
mit Dichtungsmittel reindrehen danach Schraube (Gewinde) an Motorblockstärke anpassen (Natürlich bei zerlegten Motor)
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vorab schon mal Danke
mfg:Louy
need speed
maxdriver
Loch im Motorblock
Beitrag von maxdriver »
wäre eine Möglichkeit, oder Flüssigmetall
Zornix
Loch im Motorblock
Beitrag von Zornix »
Ein Gewinde würde ich nicht zusätzlich eischneiden. Ich würde eine Schraube oder Bolzen einstecken mit "Flüssigmetall" abdichten und gut verschrauben. Danach erneut mit "Flüssigmetall" darüber abdichen.
Karte mit Outdoorbahnen
der mit dem kolben tanzt
Loch im Motorblock
Also da kannst eig vieles machen
- Flüssigmetall
- Gewinde schneiden
- schweisen
Mfg Alex
Ist ein Schalter oder?
Jowi79618
Loch im Motorblock
Beitrag von Jowi79618 »
Ich würde es Schweißen alles andere ist nichts auf dauer.
Zuletzt geändert von Jowi79618 am 06.08.2008, 18:39, insgesamt 1-mal geändert.
Pavesi Power
Louy
Loch im Motorblock
Beitrag von Louy »
Ist kein Schalter
need speed
BB-K
Loch im Motorblock
Beitrag von BB-K »
..... Sondern????
ex!stenZ
Loch im Motorblock
Beitrag von ex!stenZ »
laut galerie rok
Maxispüler
Loch im Motorblock
Beitrag von Maxispüler »
Lass es schweißen beim Motoreninstandsetzer, oder löte es selbst mit Alu Lot, aber aufpassen Motorgehäuse auf 200Grad aufheizen bevor du anfängst. Und nicht über 400Grad! Sonst könntest du Probleme mit deiner Dichtfläche bekommen.
Am besten vielleicht nocht noch ein stück alu vor dem Löten in die Bohrung einlegen, dann mußt du auch nicht soviel füllen.
Alles ohne Gewähr!
EDIT:
Ziemlich kritische Stelle! Wenn du dir unsicher bist nehm lieber "Weyer Haftstahl" sehr sehr guter Epoxidharz Kleber!
Zuletzt geändert von Maxispüler am 06.08.2008, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
Kartomatic
Loch im Motorblock
Beitrag von Kartomatic »
Flüssigmetall würd i nehmen, hab i auch schon gemacht, hält. Mußt nur gut säbern, aufrauhen, drauf damit und gut aushärten lassen.
