Notaus nachrüsten, aber wo?
Ehemaliger User 4
Ich hab mal bei nem 100er das Kabel gezogen weil der auch hochdrehte. Also da merkt man schon ein heftiges Zucken in der Hand und ich hab noch eine isolierte Zange genommen. Mit der blosen Hand würd ich das nicht ziehen.
Luftfilter zuhalten bringt da auch wenig wenn der mit 14000 dreht. Am besten noch Benzinschlauch abziehen, das is das einzige was mir noch einfällt.
Gruß Darkwing
Gruß Darkwing
Bei bezinschlauch weg und 14000 kommt der klemmer auch
beim schalter geht das vielleicht, aber beim 100er würd ich das nich machen
Jojo
Jojo
Dann erst recht ...
Edit: war Antwort auf den Klemmer ... Ich war nur zu langsam
Zuletzt geändert von Zornix am 17.04.2008, 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
was hattest du den für ne zange??? das geht doch net das du das noch durch die zange spürst. aba da jagen bis zu 40.000 volt durch. und mir fällt da auch nix ein aber den schlauch würd ich nie ziehen!!!!
mfg daniel
mfg daniel
Klingt auch bissl komisch^^ Wer hat schon beim fahren eine Zange dabei ?
- LWR-Racing
also,
die Volts sind uninteressant, Ampere tun weh :O
Son Zündkabel kann man schon abziehen während des Betriebes, man bekommt auch definitv einen geballert :)aber so schlimm ist das nicht,
Benzinschlauch auf keinen Fall abziehen wegen dann fehlender Schmierung!
jaa..
1. Das Benzin läuft auf die strecke
2. Im Vergaser ist immer noch Spritt was weiter verbraucht wird
, also der läuft trotzdem noch weiter..und stoppt nicht !
3. Der Motor fährt sich fest
#kev
#kev
Zuletzt geändert von kev am 17.04.2008, 19:45, insgesamt 2-mal geändert.
Ehemaliger User 4
Das mit dem Hochdrehen passierte mir in der Garage. Da hatte ich eine Zange.
Benzinschlauch war ja auch nur eine Idee. Ich wüsste auch nicht was ich tun würde wenn das auf der Strecke passieren würde.
Wahrscheinlich bekommt da jeder erstmal Panik.
Kla kriegt man Panik..man denkt zwar vorher wenn man mal was passieren würde was man tun würde..aber wenn es dann drauf ankommt ist man Baff...also ich würd aber auch den Zündstecker abziehn auch wenns ein schlag gibt
Besser ein kleinen Stromschlag als gegen eine Mauer oder voll in die Reifen zu donnern
#kev
#kev
