Notaus nachrüsten, aber wo?
ascidriver
Beitrag von ascidriver »
Heute ist mir folgendes passiert:
Bin in Kerpen mit meinem neu gemachten CRS-Schalter 2 x durch´s Kiesbett geflogen. Dabei sind mir trotz Freeline Lufi kleine Sandkörnchen in den Vergaser gekommen. :evil: Ein Körnchen hat sich dann zwischen Düsennadel und Düsenstock verkeilt, so dass der Schieber oben hängen blieb.
Ich habe dann nur noch wie blöd in die Bremse getreten, aber das Mistding hat einfach immer weiter so nach vorne geschoben 8o, bis am Kettenrad ein paar Zähne abgedreht waren. Dann hat der Motor so hoch gedreht, bis der Kolben gefressen hat. Der war gerade mal 12 Runden gefahren. :(
In meiner panik bin ich natürlich nicht auf die einfache Idee gekommen, den Kerzenstecker zu ziehen. Ich Depp hab noch versucht den Lufi zu zuhalten. :evil:
Jetzt möchte ich mir einen Notaus-Schalter an das Lenkrad bauen. Kann ich da das kleine unbenutzte schwarze Kabel von der Zündspule (blaue Seletra) über einen Schalter auf Masse brücken? Wofür ist dieses Kabel eigentlich gut?
Uwe
roschdworschd
RE: Notaus nachrüsten, aber wo?
Beitrag von roschdworschd »
ja, genau. Das legst Du einfach auf Masse. Dann ist Ruhe.
Das mit dem Kerzenstecker ziehen ist meist keine so gute Idee :-)
c_a
Beitrag von c_a »
genau, zündspule auf masse brücken, am besten sind die killschalter mit bändchen am arm, falls man raus fällt wird ein splint gezogen und das kart geht aus
lufi zuhalten klappt eigentlich immer!
Gruß Christian
ascidriver
@roschdworschd
Ich hätte eventl. mal kurz gezuckt :D, aber mein Kolben wäre jetzt nicht hinüber :(
@c_a
Lufi zuhalten hat leider nicht ganz funktioniert bei 14000. Vielleicht war ich einfach einen Tick zu spät am Lufi. X(
uwe
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Zündkerzenstecker geht in der Not auch.
Es schmerzt zwar ein ganz klein bisschen aber durch den Handschuh ist das schon zu ertragen.
Über ein Not Aus habe ich bereits auch schon mal nachgedacht und werde es jetzt auch einmal versuchen.
kev
Beitrag von kev »
Wenn man die schmerzen von dem Zündkabel nicht aushält, dann würd ich sogar in der Not den Luftfilter zu halten ;)
Müsste doch eigentlich klappen ^^
Indem moment ist mir mein Leben wichtiger :-P
#kev
max_t
Beitrag von max_t »
Das zündkabel ist isoliert, was soll da den schmerzen wenn man es abmacht ?
kev
Beitrag von kev »
Da kommen trotzdem Impulse durch..Probiers doch einfach mal ;)
Und sonst würd man ja kein Drehzahlmesserkabel an das Zündkabel fixieren wenn das keine Impulse gibt.
#kev
max_t
Beitrag von max_t »
Freiwillig will ich es nicht probieren... aber hab gedacht wenn es isoliert ist ...
kev
Beitrag von kev »
Das Kabel wird durch die Isolierung geschützt ;)
#kev
