Kolben was ist passiert?
RE: Kolben was ist passiert?
Also entweder, war die Zündung zu früh,...
oder was ich eher vermute... Ein falscher Wärmewert der Zündkerze. Was ich ein wenig Merkwürdig finde, wenn die kerze zu heiß wird, bzw die Zündung zu früh steht, dann ist der Kolben meist nicht mehr so schön "ölig" schwarz...
ist eventuell die Elektrode der Zündkerze abgebrochen?
wenn ja, dann zieht sich die Kerze die Masse über den Kolben und es gibt einen Lichtbogen - der Kolben schmilzt
wenn nicht, dann ist das zu mager gewesen
Gruß Christian
Gruß Christian
obwohl ich bei sonem loch auch ne zu "heisse" zündkertze vermuten würde. also falscher wärmewert, wie schon gesagt wurde.
gerade weil der kolben nur so kurz gelaufen ist. bei nem "langzeitschaden" wärs vll was anderes.
				Sonikracing
Ich schätze auch eine verkehrte Zündkerze (Wärmewert).
war zu mager. Oder zu frühe Zündung. Aber eher zu mager.....
Wenn die Zündung auf OT stand war sie zu spät und das macht kein Loch sondern nur schlechten Lauf.
Er muss ca 1,8 beim 100er, vor OZ zünden.
Hatte bei meinem 135er auch ein Loch aber mehr an der Auslassseite. Sogar an der Seite war das weggeschmolzen.....Steht hier aufm Regal das Ding...
Ursache war zu mager wg eines losen Vergasers .hat Luft gezogen..
bei den Bild gibt es nur 2 Möglichkeiten und die sind wie oben schon genannt.
1. zu viel Frühzündung oder
2. zu mager eingestellt
habe es bis jetzt zwar nur bei Rotax 123 ern oder bei 4 Takt-PKW Motoren gesehn,aber da sah es auch nicht viel anders aus
ich kenne das vom Motorrad...
...nennt man da scherzhaft "SPARBÜCHSE"
Liegt meist an einer falschen Kerze (Wärmewert)
Sag doch mal was da für ne Kerze drin war !
Gruß Randy
Gruß Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
				PCR-race2win
ich würde sagen dasd deine kerze irgendwie einen weg hatte und sie dann mit dem funken der übergesprungen ist einen loch in den kolben gebrannt hat!!!
							PCR Race 2 Win
Ich bin auch mal der Meinung, dass da eine falsche Zündkerze drin war! Bitte Zündkerzen Marke und Typ angeben, das bringt uns hier weiter!
						- LWR-Racing
10er NGK bei warmen Wetter.
