Parilla Junior springt nicht an
der mit dem kolben tanzt
Servus
Habe folgendes Problem:
der kleine Bruder meiner Freundin hat einen Parilla Maxi Junior in Verbindung mit nem Walbro-Vergaser.
Waren heute auf der Bahn, aber die Kiste wollte einfach nicht anspringen.
- Motor zündet
- Vergaser und Motor sind frisch überholt
- Motor bekommt Sprit
Habe wirklich alles ausprbiert, aber das sch.... Ding ist nicht angsprungen.
Woran könnte es noch liegen?
Mfg Alex
kev
Beitrag von kev »
Hat er Kompression ?
Zündpunkt falsch eingestellt ?
Hatte auch mal das problem das meiner zündet aber ab und zu wieder nicht..dann hab ich ein messgerät genommen und immer wenn ich gewackelt habe gab es kein funken mehr !
Es kann auch ein wackelkontakt im zündkabel sein !
#kev
Zuletzt geändert von kev am 22.03.2008, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
knochensammler70
Beitrag von knochensammler70 »
8)warscheinlich die zündung
falscher zündzeitpünkt 8)
Jo habe auch alles andere ausgeschlossen
Werde den Zündzeitpunkt mal überprüfen
Mfg Alex
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Vielleicht ist der Starter (Batterie) zu schwach. Da eine gewisse Drehzahl benötigt wird um den Motor zu starten.
Ne der war geladen bis oben hin *g*....... Der ging besser wie der Motor ;)
Sezu
Beitrag von Sezu »
Mein Junior mag auch ganz ungern anspringen, wenn der zu viel Gemisch bekommt, bzw. von einigen Startversuchen schon bekommen hat...
Mal die Kerze raus, Spritschlauch mit ner Zange zuklemmen, Starter drehen lassen, und dabei Gas geben, bis der nix mehr rauspustet.
Dann trockene Kerze rein (am Besten mal ne neue versuchen) und schauen, was passiert.
zumpe-fahrschule.de
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
hatte dieses problem letzte woche am selben motor, und selbem vergaser,
bei mir war dreck in der nadel, und war viel zu fett, wenn der sprit aus dem krümmer oder ansaugeräuschdämpfer läuft, dann würd ich den vergaser mal abdrücken und richtig saubermachen
jojo
Zurück zu „100 ccm“
