Übersetzung im Regen
karkar
Beitrag von karkar »
ich hab immer wenn ich jetzt im trockenen auf einer strecke 10/82 gefahren bin im regen 9/82 draufgemacht.das aber nur wenn es richtig nass war.wenn es nur etwas geregnet hat,einfach den vergaser unten etwas mägerer gemache,dann säuft er nicht so schnell ab.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Crg-driver
Beitrag von Crg-driver »
Hi fahr en Rotax und wir fahren im Regen hinten ma so um die 5 Zähne mehr.....
kim
güfa
Beitrag von güfa »
Grundsätzlich: ....natürlich wird im Regen "kürzer" gefahren, d.h. hinten mehr Zähne oder vorne weniger, was selten Sinn vorkommt, weil der Sprung vorne mit 1 Zahn, doch recht groß ist.
kürzer = kürzeres Übersetzungsverhältnis und nicht kürzere Kette.
Durch die niedrige Kurvengeschwindigkeit bringt der Motor bei längerer Ü. natürlich weniger Schlupf auf die Hinterachse. Besser ist es aber, wenn der Fahrer bei kürzerer Ü. mehr Gefühl ins Gaspedal legt und dafür beim Kurvenausgang viel schneller auf Drehzahl kommt. Die evtl. höhere Geschwindigkeit am Ende der Geraden (bei läng. Ü.) hebt sich durch den früheren Bremspunkt auch wieder auf.
Gruß Günter
Zuletzt geändert von güfa am 05.03.2008, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Günni
Beitrag von Günni »
""""Die evtl. höhere Geschwindigkeit am Ende der Geraden (bei läng. Ü.) hebt sich durch den früheren Bremspunkt auch wieder auf.""""
Gute Aussage für das "warum" es kürzer besser geht. ;)
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Hey Gixxer.......
Du fährste in Büren. Was willst Du da noch kürzer machen?
Auf der Bahn bricht die Regel, würd ich sagen!
Da wird aufm 100er 9:89 gefahren.(Ich fahr 87. Mir reicht das so)
Noch kürzer macht den Motor fast undosierbar. Man muss das Drehmoment verringern um das Kart weicher um die Kurven zu bekommen.
Die nochmals bessere beschleunigung ist auf der nassen bahn in Büren unmöglich umzusetzen.
Ich würde da also gar nix machen an der Übersetzung. ;)
Das is schon kurz genug da.
Strammermax1981
übersetung im regen
Beitrag von Strammermax1981 »
ich fahre einen 4takter!
meine übersetzung lasse ich immer so wie sie war,
ich mache nur vorne die spur viel schmaler und fahre einen höheren Luftdruck!
was ist dann eigendlich mit der Fliehkraftkupplung?
wäre es nicht besser die federn zu wechseln?
ich habe Federn drin die bei 2000 u/min packen! Wäre es nicht besser das man dann auf federn mit 1800 u/min wechselt?
gruß Max
Briggs and Stratton V2 Motoren! Die Kraft der 2 Kerzen!
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Normal müßtest Du aber vorn breiter werden8o
www.vt250.de
Strammermax1981
RE: übersetung im regen
ich komme im regen mit schmaler spurbreite vorne besser klar!
ich bin nur Hobbyfahrer! lenke mit dem gaspedal!
gruß Max
Ehemalier
Es führen halt viel Wege nach Rom...
www.vt250.de
Kimster
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von Rabbitracer
Hey Gixxer.......
Ralf[/quote]
Ich glaub Gixxer fährt Vortex Rok, und der Motor ist vieles nur nicht giftig.
