kurze Frage zum PRD Fireball
Chr!s
Beitrag von Chr!s »
um genau zu sein sogar 3 :D
1) Habe leider nur ne Vermutung wo die 2 losen Kabel hinkommen könnten und wollte daher auf Nummer sicher gehen
2) Kanns sein das die Schraube am Zylinderkopf Platzhalter fürn Temp. Messer ist ?
3) Kennt jemand die genauen Drehmomente für den Zylinderkopf ?
Were sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Gruß :)
TM86
Beitrag von TM86 »
hi,
meld dich mal da http://www.tks-racing.de/ das ist ein händler für den motor. einfach mal fragen gehen.
Bonner Kartshop
RE: kurze Frage zum PRD Fireball
Beitrag von Bonner Kartshop »
die beiden Kabel kommen an die gelb markierte Inbusschraube.
Der Anzugsmoment des Kopfes liegt bei 18Kg. Die Schraube vorne am Zylinder ist ein M10x1 Gewinde für einen Wassertemperaturgeber zb. MyChron.
Grüße,
Stefan
Zuletzt geändert von Bonner Kartshop am 05.07.2006, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
.....gibt die Haftung Dir zu denken, musst Du eifrig gegenlenken.....
Chr!s
Beitrag von Chr!s »
erstmal danke für die Antworten.
Nun habe ich aber noch eine Frage, und zwar:
Wieviel entsprechen die 18kg denn in Nm ?
Achso nochwas, was kommt überhaupt an
Flüssigkeit in den Kühler?
Gruß :)
blizzard
Beitrag von blizzard »
also in den kühler kommt wasser am besten destiliertes wasser um kein kalk im den motor zu bekommen.kühlwasser wie z.b im auto ist auf den meisten strecken verboten weil wenn das beim fahren ausläuft ist das total rutschig und somit gefählich für sich selbst und für andere fahrer.
marko
Beitrag von marko »
hi
18kg =18Nm soviel ich weiß.aber kommt mir sehr viel vor,aber schmitty wirds woll wissen bzw sollte es wissen.
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
2-stroke-fan
Beitrag von 2-stroke-fan »
ich dachte 25 nm wären das für den zylinderkopf.
ja, normales wasser tuts auch. und nach jedem fahrtag wieder ablassen. dann bildet sich auch kein kalk oder sowas.
Chr!s
Beitrag von Chr!s »
Danke für die antworten !
Habe jetzt die genauen Dtane vom Hersteller:
IN/LB 175
Nm 19.8
Kg.cm 198
Vielleicht auch für andere Interessant.
gslam
Beitrag von gslam »
wie zufrieden seid Ihr eigentlich mit dem Motor?
Chr!s
Beitrag von Chr!s »
Meiner wird morgen das erste mal laufen
kann deshalb keine brauchbaren Infos posten.
