Ich habe endlich alle Teile meiner Achse komplett und habe heute alles eingebaut.
Jetzt frage ich mich (und Euch) - kann man die Bremsscheibe falsch rum einbauen? Aufgrund der engen Platzverhältnisse, musste ich die Aufnahme so auf die Achse schieben, daß das Stück mit den Klemmmutern nach rechts zeigt. Die BS ist darauf so montiert, daß die Muttern links sind - macht soweit auch alles Sinn.
Wenn ich jetzt jedoch von oben in die Scheibe sehe, sieht es so aus, als wären die "Schaufeln", die ja wohl die Luft in die Scheibe holen sollen falsch herum.
Andersrum drehen kann man die Scheibe auf der Aufnahme jedoch nicht aufgrund der Bauart.
Die ganze Aufnahme rumdrehen geht auch nicht weil ich dann zu eng am Lager bin.
Mir wurde gesagt, daß die äusseren beiden Lager nach innen "sehen" müßen (also die Madenschrauben sollen nach innen zeigen).
Würde ich das Lager rumdrehen, könnte ich die BS-Aufnahme auch drehen und die Schaufeln könnten die Luft in die BS leiten.
Ist das verständlich erklärt?`Mach ich nen Denkfehler oder ist das gar richtig so mit der BS?
Ruppi
