Kann man Bremsscheibe falsch rum einbauen?
Rund um die Bremsen.
Master of Desaster
Beitrag von Master of Desaster »
Wozu ist ein Keil eigentlich so lang,
wenn man nur einen kleinen Teil davon benutzt ?
So wie es auf dem Bild für mich aussieht, würde ich so nicht fahren.
Es geht um die Bremse !
Da wo der Keil auf dem Bild in der Bremsscheibenaufnahme verschwindet,
greift er noch lange nicht.
Der erste Teil der Aufnahme hat noch ein ganzes Stück Luft
bis zur Achse. Erst da, wo die Bremsscheibe anfängt, liegt
die Aufnahme an der Achse an. Also kann der Keil nicht
viel mehr als ein cm Wirkung haben. Ich würde wetten, dass man
den anheben kann.
Also ich würde lieber das Lager umdrehen und auf ein kleines Stück
Verwindung verzichten, als das Risiko einzugehen, den
Keil zu verlieren.
Und wenn ein Keil dann doch ein kleines Stück herausragt, ist dieser
mit einem Kabelbinder zu sichern.
Toni
Beitrag von Toni »
Bei einer 50 Achse mit 2 mm Stärke wie üblich, hat ja der Keil 2 oder 3 Zapfen weil man ja bei 2mm nicht tief genug Keilaufnahme machen kann.
Keil rutscht also dann nicht raus und die Länge reicht allemal in der Aufnahme.
ruppi
Beitrag von ruppi »
50er Achse stimmt, 2mm stimmt auch, genau wie die 3 Zapfen.
Ich hab grad nochmal nachgesehen: der Keil ist auf jeden Fall mehr als die Hälfte in der Bremsscheibenaufnahme - somit sind quasi 2 Zapfen abgedeckt.
@Master: nein - der Keil lässt sich kein bischen anheben - der sitzt bombenfest
Meine BS - Aufnahme ist nicht (wie üblich) mit einer Schraube festgeklemmt sondern mit zweien, die gegenüberliegen. Ob das jetzt mehr Festigkeit bringt....? :rolleyes:
Niveau ist keine Handcreme und bitte die FORUMS-REGELN lesen und beachten. ;)
RE: Kann man Bremsscheibe falsch rum einbauen?
Wir hatten nun schon genug Meinungen, die sagen, das ist OK.
Hier noch eine mehr.
Ich würds auch so fahren.
Sag mal, ist das zufällig eine Bremsscheibenaufnahme von WildKart???
Dann sein bitte sehr vorsichtig mit dem anziehen der 2 Inbusse.
Die WK brechen gerne.
ruppi
Beitrag von ruppi »
Ich glaube auch, daß ich schon entschieden habe daß es so bleibt. Es sind doch mehr Aussagen pro als Kontra.
Ob die von WK ist kann ich Dir so auf Anhieb nicht sagen. Ich hab sie von Ralph - Keep Racing.
Die Entscheidung dafür ist letztlich wegen der Farbe gefallen - ich habe soweit alle Teile in blau eloxiert.
Klar - bei allem kommt nach ganz fest eben ganz ab...ich hab bisher immer den richtigen Drehmoment erwischt...sanfte Gewalt eben. Trotzdem danke für den Tip..sowas kann man nicht oft genug gesagt bekommen um immer wieder dran zu denken
Toni
Beitrag von Toni »
Wenn WK dann gleich neue Schrauben nehmen ,haben uns auch schon über die Qualität der Schrauben geärgert.Sind mit einem mal rund und müssen aufwendig
(Spitzmeißel)entfernt werden.Wenn das bei einer Veranstaltung passiert macht das echt Spaß.
Zurück zu „Bremse“
