Mychron 3 Rundenzeiten Anzeige falsch
Steffenrupp
Beitrag von Steffenrupp »
hey,
ich benutzte nun zum ersten mal mein Mychron 3,
habe folgendes PRoblem,
die Anzeige der Runden in Schaafheim auf durchschnittlich 1min 51sek.
Wenn es an den Magnetschleifen liegen würde, dann würde der mir eine niedrigere Zeit anzeigen wie etwa 30sek. oder ähnlliches.
Ist etwas kaputt oder wie gehe ich vor?
severin
RE: Mychron 3 Rundenzeiten Anzeige falsch
Beitrag von severin »
Hast du die Richtige Anzahl Magnetschleifen für Schaafheim eingestellt ?
Dort gibt es nur eine einzige...
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
oder ist die Batterie eventuell leer? :D
Steffenrupp
das ist ja evtl. mein Problem,
ich habe keine BEschreibung für das Gerät, dann habe ich mal das Internet durchforstet,
dort habe ich nur eine Engl. gefunden.
Nun steht dort soweit ich alles verstehe nichts über Magnetschleifen.
Nur über die ganzen Menüpunkte.
Wobei ich auch nicht ganz verstehen für was Sperrzeit da ist.
Ich habe zwar gelesen das man sie ca. 10 sek niedriger einstellen soll wie die rundenzeit, also habe ich sie einfach mal auf 40 gestellt.
Hat es damit was zu tun, oder ist das nur die Zeit, wo es keine neuen Runden anfängt bei irgendwelchen Fehlern(wenn beispielsweise zufällig jemand seinen Pinnwand Magneten noch in der Tasche hatte und dieses nun auf der Strecke liegt und man da drüber fährt) ?
Batterie habe ich neu rein gemacht als ich es das 1. mal angemacht habe.
Sollte somit voll sein.
Das Gerät kann die Spannung der Batterie anzeigen, und soweit ich weiss zeigt es eine Spannung von ca. 4 V an oder sowas, was bei 2 oder 4 AAA Batterien ja im grünen Bereich wäre.
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 27.04.2008, 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
Das hatte ich letztens in kerpen mit meinem mychron 4 auch..magnetschleifen waren eingestellt
glaube die batterie war leer
//edit;
so stellt man beim 4er die schleifen ein:
erstmal ins menü-->konfiguration--->segmenteinstellung
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 27.04.2008, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
severin
Du findest das im Menü unter "NUMBER OF SPLITS", entsprechend auf 1 setzen.
Das mit der Sperrzeit hast schon richtig beschrieben :-)
Zuletzt geändert von severin am 27.04.2008, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Steffenrupp
ok,
dann werde ich diese mal austauschen und einfach mit einem Magneten drüber fahren.
Danke schonmal...
wäre aber komisch, da ich die echt aus der Packung genommen habe und es auch sonst problemlos läuft.
Tobi@Toxic125
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
Original von Steffenrupp
Dass ist dazu da, damit der Mychron eig keine Zeiten unter der angegebenen Sperrzeit misst. Ich meine, das ist mehr oder weniger ein Magnetschleifenersatz.
Wenn die Batterie allerdings leer ist, dann zeigt er schon eine Zeit lang davor "LOW BATTERIE" an.
Zuletzt geändert von Tobi@Toxic125 am 28.04.2008, 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Steffenrupp
Original von Tobi_
habe noch nichts daran gemacht,
aber das denke ich auch... .
Das muss an was anderem liegen.
Weil einfach alles richtig eingestellt ist.
Zuletzt geändert von Steffenrupp am 29.04.2008, 17:00, insgesamt 4-mal geändert.
Wie und wo haste denn den Sensor montiert?
Zurück zu „Laptimer“
