Thermostat einbauen
powerspayk
Thermostat einbauen
Beitrag von powerspayk »
Wer kann mir weiter helfen, ich möchte auf das Kart von meiner Frau ein Thermostat einbauen das Teil habe ich doch Rumliegen, was meint ihr ist das was?
Führ mich ist das Neuland!
- Wo muss das Teil eingebaut werden? (am oberste schlauch der zu Zylinder führt an der Kühler oder Zylinder Seite?)
- Mit dem feil zur Motor?
Ich frage besser nag bevor ich den Motor vergewaltige X(
Thermostat einbauen
Moin,
oben, mit dem Pfeil zum Kühler. Überprüfe aber unbedingt, daß die Pumpe in die gleiche Richtung arbeitet, also das Wasser unten in den Motor pumpt. Wenn der Thermostat keinen Bypass hat (also geringen Durchfluss in geschlossenem Zustand) solltest Du einen machen, damit die Pumpe im kalten Zustand nicht so sehr belastet wird.
bora33
Thermostat einbauen
Beitrag von bora33 »
Ein externer Thermostat wird so angeschlossen, dass zwwschen Motor und Pumpe ausnahmslos IMMER eine Umwälzung möglich ist.
Übersteigt das den Thermostat durchströmende Wasser eine bestimmte Temperatur, wird das Ventil zusätzlich zum Kühler hin öffnen.
Siehe auch hier:
powerspayk
Thermostat einbauen
Danke!!!!!!!
RE: Thermostat einbauen
Niets te danken ;)
