Auspuff Maxter
crg.racer
Auspuff Maxter
Beitrag von crg.racer »
Weiß von euch jemand wie lang das Flexstück bei nem MX-L in etwa sein muss ??? Z.b. für Kerpen.
Habe nämlich kein Plan wo ich das kürzen soll :(
kartkumpels
RE: Auspuff Maxter
Beitrag von kartkumpels »
Das hängt von mehreren Faktoren ab. Mit der Länge kannst Du ja Einfluss auf den Drehmomentverlauf nehmen. Daher sind Übersetzung und Gewicht des Fahrers dabei nicht ganz uninteressant. Ist es kürzer geht er besser unten rum, länger oben rum. Solltest Du probieren mit verschiedenen Längen...was dann am besten ist für Dich, das nimmst DU.
Porschekiller
Auspuff Maxter
Beitrag von Porschekiller »
versuch es mal mit 5cm zwichen Auspuff und Krümmer (Müsste dann so ca. 7cm lang sein das stück) Das lief bei mir immer ganz gut auf schnellen strecken und trotzdem noch ordentlich druck von unten.
W.Röhrl
karkar
Auspuff Maxter
Beitrag von karkar »
@kartkumpels
ich muss dir leider widersprechen,es ist genau anders herum.
lang=gut untenrum
kurz=gut obenrum
@crg
messe mal vom krümmer aus zur ersten schweißnaht am auspuss(also am anfang des bereichs mit dem größten durchmesser.das maß sollte hier generell zwischen 37 und 42cm liegen.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
kartkumpels
Auspuff Maxter
Ups - ich glaub da hat karkar Recht. Wie heißt es Shit happens ;)
Zurück zu „100 ccm“
