Alter Heckauffahrschutz klemmt :(
Stride99
Beitrag von Stride99 »
Ich möchte den neuen Heckauffahrschutz montieren, und habe aber schon Probleme den alten Metall Auffahrschutz runterzubekommen :D Naja die linke Schraube links am Rahmen (von hinten gesehen) lässt sich Problemlos rausschrauben und rausziehen, aber die die rechte Seite lässt sich nicht herausbekommen. Ich drehe an der Schraube und es tut sich nichts, das Ding steckt bombenfest drin. Ziehen hilft auch nix, die Schraube überdreht es und somit keine Chance den alten Heckkauffahrschutz + die Schraube logischerweise rauszubekommen ?(
Hat jemand ne Ahnung wie ich es anstellen könnte?
Danke! :)
MfG
Zuletzt geändert von Stride99 am 08.02.2008, 16:18, insgesamt 3-mal geändert.
LWR-Racing
RE: Alter Heckauffahrschutz klemmt :(
Beitrag von LWR-Racing »
also,
ich nehme mal an, dass das Schloss der Sclossschraube im Gummi durchdreht?
Du setzt einfach eine Rohrzange an dem restlichen überstehenden Gewinde an und drehts die Mutter schon mal so weit es geht mit einem Schlüssel ab. Dann setzt du die Zange hinter der Mutter also Richtung Rahmen an und drehst die Mutter komplett ab.
Montieren geht auch so, aber nimm besser neue Gummis.
greetz mac
Stride99
Besten Dank für den Tip hat gut funktioniert :)
mfg ;)
stiger80
heckauffahrschutz
Beitrag von stiger80 »
hallo, ich hatte auch noch den alten bügel
... ich hab beide schrauben so gut es ging rausgedreht. dann drehten sie sich leer.
als ich dann etwas versucht habe die schrauben mit gewalt zu entfernen sind mir beide abgebrochen :-(
im chassis sind jetzt noch die enden und die gummis.
kennt jemand das problem?
ich hab ein mach1 chassis
danke
Ehemaliger User 7
RE: heckauffahrschutz
Problem mit hinterer Stoßstange
Gibt wohl unterschiedliche Arten, wie die Schraube im Gummi befestigt ist.
Bei uns ist z.B. keine Schraube im Gummi, sondern dahinter.
Manch einer brennt es aus, und siehe da, auch dies funktioniert. ;)
SAFETY FIRST
Vorschlag von Brandl Prespo.
"Dann schlagst die Alten halt eini und schiabst die Neuen rein ...fertig"
Es gibt Gummis mit Gewindestein, die haben dann SCHRAUBEN.
Es gibt Gummis wo die Schraube von innen mit einer Zahnscheibe sitzt, und du du außen dann eine Mutter hast.
Wärme kann nützlich sein, Geduld sowieso, bei Version Schraube innen macht zeihen nicht viel Sinn, da sich dadurch das Gummi nur aufbaucht.
Viel Spasss.
