Sitzstreben: Wann sinnvoll
Burton
Beitrag von Burton »
Tag Leute,
mache mir gerade Gedanken, ab wann man zusätzliche Sitzstreben montieren sollte.
Habe irgendwas im Hinterkopf von: Ab 80kg Fahrergewicht sind Zusatzstreben sinnvoll.
Klingt ja plausibel, immerhin wird der Sitz nur an 4 Punkten befestigt.
B
Kimster
Beitrag von Kimster »
Was das Gewicht angeht, kann ich dir nichts konkretes dazu sagen, nur soviel: Bin meine Recaro mit Kampfgewicht von 77 KG gefahren und hatte auch nur 4 Streben dran. Gab keine Probleme. Bei einem anderen Sitz ende Oktober haben sich schon leichte Risse abgezeichnet.
Zum Thema Chassisabstimmung mit Sitzstreben. Wenn du noch 2 Streben ( je Links und Rechts ) an den Sitz baust, hast du mehr Grip auf der HA.
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
kimi
stimmt das , denn ich fahr nur mit jeweils einer links und einer rechts, hat man da wirklich mehr grip hinten wenn du 2auf jeder seite verbaust, und warum?
schau mal rein
mfg MECKI
Kurzer
Beitrag von Kurzer »
man hat mehr grip, da das chassis sich nicht mehr so stark verwindet !
Maranello Mecki
was gibt dann mehr grip, ne harte oder weiche achse?
ich blick das nicht mehr 8o
weil wenn ich meinen stabbi hinten rein mache, hab ich meiner meinung nach weniger grib????!!!!!!!
schau mal rein
mfg MECKI
Rotaxkilla
Beitrag von Rotaxkilla »
Kann man so nicht sagen kommt auch drauf an was für ein Chassi du hast also ob relativ weich sprich 30er Rohr oder eher hartes mit 32 mm. Un der Aussage Sitzstreben bringen Grip kann ich nicht ganz zustimmen habe da selber schon andere Erfahrungen gemacht. Einfach mal probieren...........
Maranello Mecki
mein chassis ist eins mit 32er rohren, das heist es ist steifer , oder?
schau mal rein
mfg MECKI
Rotaxkilla
Härter auf jeden fall.
Welchen Motor und Reifen fährst du denn?
Spurstange
Beitrag von Spurstange »
Wie sieht es denn mit den anderen Stabis aus,
vorne und seite, drin?
Wie steht Dein Chassis, vorne und hinten tief?
Sitzstreben haben bei mir noch keinen Grip gebracht, habe eh immer zu viel.
Maranello Mecki
also ,
es ist ein RS 2 prototyp ich kann daher hinten in der höhe nichts verstellen da die achsaufnahmen verstärkt sind, da sind dünne platten drüber verbaut, ist auf mitte hinten, vorne eine unterlegscheibe also eine könnte ich noch tiefer, stabbi vorne drinn und ich habe einen stabbi noch hinterm sitz(prototyb) und einen ganz hinten den ich aber nur 2 mal verbaut habe, da meiner meinung nach da weniger grip?
schau mal rein
mfg MECKI
