Gx 390er Elektrik
Salle
Gx 390er Elektrik
Beitrag von Salle »
Hi @ all.
Hab nen gebrauchten GX 390er fürn "Hunni" beim guten kollegen bekommen.:D :D Hab in komplett revediert, heißt alle Dichtungen neu etc.:rolleyes:
Hab Ihn jetzt wieder komplett fertig bloss es kommen mir 2 Kabel vorne am Motor entgegen. Eins davon ist Gelb das andere Grün, wobei das dass Grüne gegen Masse geschaltet war.
Ist meine Vermutung richtig das dass der Öldruckschalter ist?? ( Im Motor unter Kurbelwelle war ne "Schwarze" BOX) Weiß da jemand mehr?? Wollt nehmlich den Schalter dann mit dem "normalen" Schalter passend verbinden so das wenn zu wenig Öldruck da ist nichts mehr geht!!!
Was meint ihr?? Sollte man das machen??? Oder ist das Schwachsinn :] :]
Gruß Stephan
Gx 390er Elektrik
Das wird der Ölmangelschalter sein. den kannste entsorgen.
Kartdriver
RE: Gx 390er Elektrik
Beitrag von Kartdriver »
Richtig das ist der der Öldruckschalter
Absoluter Schwachsinn würd ich nicht sagen ,aber diese Schalter funktionieren bestens bei Standmotoren ,aber bei einem Motor der auf einem Kart sitzt würd ich es nicht empfehlen .
du fährst doch Kurven und und durch die Schwallbewegung kann es zur Zündunterbrechung kommen,was nicht sinnvoll wäre beim fahren ;-)
Also lass es lieber und bau die Box aus und setz einen Blindstopfen ein ,oder nehm eine 10mm Schraube mit flachen Kopf und setz sie von innen ein mit Hylomar und eine Selbstsichernde Mutter von aussen (so mach ich das immer)
hat bis Dato immer Funktioniert
Gruss Sven
Salle
Gx 390er Elektrik
Beitrag von Salle »
Gut werde ich das sein lassen !! Lass ich einfach die Kabel draußen baumeln. hab nehmlich jetzt keine lust das ding offen zu machen!! oder bringt das irgend was an Leistung wenn ich das ausbaue?? Okay an Gewicht wird das nicht viel sein!! Aber ansonsten so??
Edit: Hab dieses olle Beschleunigungs ding was per Ausgleichswelle angetrieben wird entfernt?? Was bringt das??
Zuletzt geändert von Salle am 22.12.2007, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Kartdriver
Gx 390er Elektrik
Nix nur das du keinen Drehzahlbegrenzer mehr hast ,stimmt nicht ganz es bringt schon was nämlich das du keine Angst mehr haben musst das es dir in den Motor fallen kann und einen Schaden verursacht.
Kneif die Kabel direkt am auslass ab dann sieht es nicht ganz so wild aus ;-)
Gruss Sven
Zurück zu „4 Takter“
