mychron4 und abgastemperatur sensor
hab mal ne frage. hab nen mychron 4 und daran schon den sensor für die wassertemperatur angeschlossen. ist es möglich noch den abgassensor dranzumachen und dass der auch die abgastemperatur zeigt? oder kann man nur zwischen den jeweiligen sensoren wählen?
EDIT: ok hat sich erledigt, hab grad auf der offiziellen seite gesehn dass es net geht 2 gleichzeitig zu haben. gibt ja jez den neuen 2T dafür schade:(
MFG Atom1kk
Zuletzt geändert von Atom1kk am 30.10.2007, 01:44, insgesamt 1-mal geändert.
LFcom
Beitrag von LFcom »
eine andere, aber auch ned billigere Variante ist, zu deinem MyChron ne eBox dazukaufen, dann gehts auch, aber ne Ebox ist nicht billig.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
ja wird aber trotzdem net angezeigt, man kann die erst später rauslesen
Doch, es werden zwei Temperaturen angezeigt. Nur die Dritte mußte dann auslesen
achso, ok, aber nur für den sensor ne ebox zu kaufen ist für mich echt zu teuer
inga
Umschalter
Beitrag von inga »
Ich kenne das Mychron 4 nicht und deren Sensoren.
Aber eventuell geht es mit einem Umschalter,
beide Sensoren an einem Schalter und man kann
zwischen beiden Sensoren hin und her schalten.
guruoli
Beitrag von guruoli »
habe den mychron4 und du siehst beide temperaturen, vorausgesetzt du hast die e-bx oder den t2....
aber ruf doch mal bei me-mo-tec an und frag ob es ein upgrate für deinen "normalen" gibt ? die sind sehr nett...
die machen ja auch werbung damit, das der mychron4 mit deinen ansprüchen mitwächst usw.
gruss, oli
Upgrade gibts nicht. War zumindest vorm halben Jahr noch so
guruoli
hei,
na dann habe ich ja zumindest alles richtig gemacht mit dem kauf des t2... :tongue:
oli
Ulli Mesch, memotec
Beitrag von Ulli Mesch, memotec »
Ich stelle mal klar:
es gibt MC4 mit einer Temperatur und MC4 T2 mit 2 Temperatureingängen. Nachrüsten ist nicht möglich - aber, wenn das Gerät von uns direkt oder von einem unserer Händler geliefert wurde (zu erkennen an der memotec-Seriennummer im Batteriefach) die Möglichkeit der Inzahlungnahme beim Kauf eines T2. Dazu müßte ich das Gerät sehen, um es zu bewerten.
Beim T2 werden beide Temperaturen gleichzeitig angezeigt. Bei der E-Box gold oder extreme (ist jetzt endlich lieferbar) kann das Display umgeschaltet werden, um entweder eine oder beide (beim T2) Temperaturen des MC4 anzuzeigen, oder die an der E-Box angeschlossenen.
Warum soviele Temperaturen? Superkarts haben 2 x Abgas und Wassertemp. Beim Hirth messen die Leute 2 x Abgas und 2 x Kerze und bei 2 Zyl.-4-Taktern meist 2 x Abgas, Wasser und Öl. Wobei die Abgastemperaturmessung an Bedeutung verliert, denn Lambda ist wesentlich aussagekräftiger.
Ulli
Zurück zu „Laptimer“
