Verkleidung MGR01
Verkleidung MGR01
passt auf ein altes Kart (Cik02) die MGR01 Verkleidung? Die Spoiler sollten passen, aber bei den Seitekästen hab ich bedenken
Hat schon jemand Erfahrung mit der MGR01 Verkleidung?
RE: Verkleidung MGR01
Die Seitenkastenhalter für die MGR01 Verkleidung kannst duch auch passend ür ein altes Chassie kaufen.
Ich schau mal ob ich die HP wieder finde.
Auf jeden Fall gibt es die Halter zu kaufen.
- powerspayk
Verkleidung MGR01
Es gibt keine Seiten Kästen die man nicht auf alte Halter bauen kann
KG Duo, KG Stilo, KG Unico, Mgr01 habe ich heute noch Mont.
- IMG_0582.jpg (107.36 KiB) 1002 mal betrachtet
Verkleidung MGR01
Bringe das Thema wieder am leben.
Will mir nähmlich auch die MGR01 kaufen aber kann mir nicht ganz vorstellen wie dass mit den 02 Halter gehen soll....
@powerspayk: Könntest du mal ein paar zusätzliche Bilder reinstellen? Mal von Oben/Unten wo man die Befestigung sieht?
Mit den Unico/Duo weiss ich dass man ein wenig herumbasteln muss (schweissen) aber bei diese MGR01 weiss ich nicht was man da tun sollte und wie gross der Aufwand ist, habe auch kein Schweissgerät um das zu machen.
Besten Dank im Voraus und noch einen schönen Tag/Abend!
- Master of Desaster
Verkleidung MGR01
Also, wenn ich jetzt richtig bin, sollten die
Seitenkästen so weit raus stehen, dass sie
mit den Hinterrädern fluchten.
Dazu müsste man die alten Halterungen verlängern/breiter machen.
Sieht auch auf Spaykis Bild so aus, als wären die
Seitenkästen zu weit innen, oder ?
Verkleidung MGR01
Ich glaube die sind einfach zu hoch und Ja auch ein wenig zu innen, aber dass die etwas zu hoch oder zu innen sind würde mich gar nicht stören wenn man am alten Halter nix ändern muss...
Master, du hast doch diese Verkleidung aber mit den neuen Halter, oder?
Danke und Gruss.
Danke und Gruss.
Verkleidung MGR01
Nein, mit den alten Haltern.
Aber ich hab die Halter verlängert.
Verkleidung MGR01
Hi Master,
Wo genau hast du die verlängert? Hinten oder Vorne?
Kannst mal bei Gelegenheit ein Bild reinstellen?
Besten Dank im Voraus!
Gruss
Gruss
Verkleidung MGR01
Bilder gehen leider nicht, da meine Cam sich vom
letzten Badeurlaub nie erholt hat.
Ich habe einfach ein Stück Rohr genommen, welches
genau in die Halter passte. Mit einer Schraube im
Halter fixiert und am anderen Ende am Kart verschraubt,
und zwar so weit, dass der ursprüngliche Halter noch
einen halben cm in der Aufnahme vom Chassis verschwand.
Dadurch lagen die Seitenkästen auch etwas tiefer.
Was auch gewollt war, da sie vorher zu hoch standen.
Um den restlichen Abstand auszugleichen, habe ich mit
Silentblöcken gearbeitet.
Hoffe, die Erklärung ist einigermaßen verständlich
Edit: vorne und hinten
Zuletzt geändert von Master of Desaster am 22.01.2008, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
