Vampire...Vorderradbremse?
kart-noob
Beitrag von kart-noob »
sollte man beim Vampire mit Vorderradbremse fahren...wenn dann eine Handvorderradbremse...oder reicht die Bremse nur hinten?
Danke für eure Antworten :D
laggy
Beitrag von laggy »
natürlich reicht eine hinterradbremse...
bei uns in der meisterschaft fahren nur 3 leute mit vorderradbremse... die restlichen 13 (?) fahren ohne...
sie ist also nicht wirklich nötig... ich selber fahre sie aber sehr gerne ;)
MfG Ole
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
hab jetzt auch nachgerüstet ven 04 , wegen der sicherheit, bin aber noch nicht gefahren , werd es hier berichten wenn ich erfahrungswerte habe
schau mal rein
mfg MECKI
Xanacas
Beitrag von Xanacas »
ich denke bracuhen tut niemand eine vorderradbremse....
allerdings könnte ich mri vorstellen das schwere leute mit vorderradbremse ein wenig schneller sind als ohne...der verzögerung wegen...
ein kart ohne vorderradbremse lässt sich genauso einfach oder schwer fahren finde, nur halt anders....
nur wie mecki shcon gesagt hat, ist es ein sicherheitsrisiko udn desdo stärker die motoren sind, desdo größer ist das verletzungsrisiko wenn zb mal die bremsbeläge kapitulieren, wer soetwas einmal gesheen hat fühlt sich wohler mit drei bremsanlagen...
ist also eher eine entscheidung die jeder für sich treffen muss, als das sie allgemein zu beantworten wäre..
MFG,
Xanacas
krubelwelle
Beitrag von krubelwelle »
demnach bräuchten die schaltkart fahrer auch keine vorderradbremse?
v2max.neT
Beitrag von v2max.neT »
Schaltkartfahrer ohne Vorderradbremse = Reifenstappel !
Zornix
Beitrag von Zornix »
Ich fahre derzeit hauptsächlich in der Halle (390er), ich möchte hier nicht auf die Vorderadbremse verzichten. Die Bremse vorn ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ist anfänglich jedoch gewöhnungsbedürftig. Wenn du die jedoch fahren kannst wirst du dich wundern was man damit so alles anstellen kann ... und wohin der Bremspunkt wandert ;)
Karte mit Outdoorbahnen
Versuchs wenigstens ... bei MacGyver hats auch funktioniert !
Alf
RE: Vampire...Vorderradbremse?
Beitrag von Alf »
Hallo Gemeinde,
ich habe anfangs diesen Jahres umgerüstet
und möchte die Vorderradbremse nicht mehr missen.
Der aussage das man schneller wird, widerspreche ich
auf diversen Strecken ist ein Vorteil sicher zu erkennen.
Das wichtigste ist aber das enorme Sicherheitsgefühl die
Reserve beim hinterherfahren oder beim Überholmanöver,
du drückst auf das Pedal und das Kart Bremst so wie es
Bremsen sollte.
Die Hauptgründe für das nachrüsten waren drei durch Überhitzung
gerissene Bremscheibenaufnamen,
deshalb empfehle ich ab 40PS oder einem Gesamtgewicht von 165Kg
zusätzlich die Vorderbremse.
Gruß Alf
Kimster
Beitrag von Kimster »
[quote]Original von krubelwelle
demnach bräuchten die schaltkart fahrer auch keine vorderradbremse?[/quote]
Doch, mir ist einmal der vordere Bremskreislauf zusammen gebrochen. Bin dann mit blockierdenen Hinterreifen in den Notausgang.
Was das ganze aber noch verdeutlicht. 6 Gang voll ausgedreht und dann in eine 4 Gang Kurve. Und bei dieser "kleinen" Verzögerung hats schon nicht mehr hingehauen. Wenn man jetzt mal Kerpen die Haarnadel nimmt, da müsstest du mit nem Schalter richtig früh den Anker werfen...und ob die Bremsscheibe und die Bremsbeläge das lange mitmachen ist ne andere Geschichte.
Wie Alf sagte, bei schwereren Karts und/oder leistungsstarken Motoren sollte man schon eine Vorderradbremse fahren.
