Welches Chassis ist das ??
- rundll32.exe
Moinsen !
Ich habe vor einiger Zeit ein Kart bekommen, gebraucht und ohne Motor. Mitlerweile ist ein Honda G200 mit Ölbadkupplung drauf. Ich habe schon den ganzen Rahmen nach Nummern oder Beschriftungen abgesucht und nichts gefunden. Das Alter des Chassis ist mir leider nicht bekannt, wird aber schon 2 oder 3 Jahre sein. Ich wäre dankbar wenn mir jemand sagen könnte um welche Marke und evtl sogar um welches Modell es sich handelt da ich es im Winter neu aufbauen möchte.
MfG Benjamin
MfG Benjamin
- forum 3.jpg (97.33 KiB) 924 mal betrachtet
- forum 2.jpg (72.88 KiB) 898 mal betrachtet
- forum 1.jpg (93.26 KiB) 911 mal betrachtet
Hi!
Ich tippe eher auf 20-30 Jahre. Guck mal bitte vor und hinter dem Sitz und zwischen den 2 Achslagern. Das sind die Stellen, wo so immer die Plaketten angebracht wurden..
Felix
Felix
Würde ich auch sagen. Also, mit 2 bis 3 Jahren wird das wohl nix.
Allein die, nicht schlechte, Art der Hinterachsbremsbetätigung...... "alter" Finne. Das ist klassisch.
Ich tippe mal eher auf ein "Allkart" aus den frühen 80er Jahren. Oder ein ähnliches Chassis aus dem gleichen Zeitraum.
Grillchef
Grillchef
- rundll32.exe
Ich habe ebend nochmal genau geschaut aber wie gesagt nirgends eine Plakette oder eine gestanzte Nummer oder so. Hätte auch nich gedacht dass es so alt is 8o DIe Umlenkrolle habe ich selber angebracht weil der Bowdenzug sonst sehr scharf ums Eck gegangen wäre. Aber eine Durchführung für das Seil is da.
Hi!
Also wenn es wirklich ein Allkart ist, dann hat es die Plakette unter dem Sitz auf dem Querrohr. Da hatte Allkart sie bis Mitte 90. Dann direkt hinteres Querrohr...
Felix
Felix
- rundll32.exe
Also ich hab das Kart noch mal fix hochkant gestellt und alle Rohre beguckt. Aber nix gefunden. Es könnte auch sein dass der Rahmen bereits neu lackiert wurde denn an den Schrammen erkennt man eine rot-braune Schicht welche ja oft Rostschutzfarbe ist.
Habe nochmal ein paar Bilder vom Unterboden gemacht, vllt erkennt man ja an der Struktur des Rahmens welche Marke oder aus welcher Zeit es ist.
MfG Benjamin
edit: Die Verkleidungsteile und die Felgen vorne sind von "Kalikart". Ich habe bis jetzt noch nichts über diesen Hersteller gefunden, könnte es sein dass der Rahmen von der FIrma ist ?? Kenne sie wie gesagt nicht.
MfG Benjamin
- forum 4.jpg (180.56 KiB) 810 mal betrachtet
- forum 5.jpg (191.31 KiB) 817 mal betrachtet
Zuletzt geändert von rundll32.exe am 12.08.2007, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Hi!
Kalikart gibt es seit 1996 nicht mehr. Schau nochmal auf der anderen Seite der Strebe. Dort ist sie. Direkt unter dem Sitz....
Felix
Felix
- rundll32.exe
Hab gerade den Sitz abgebaut und Ergebnis: keine Plakette, keine Nummer, nicht mal Löcher von Nieten einer Plakette oder so. Das Rohr is Aal-glatt.
MfG Benjamin
MfG Benjamin
Hi!
Dann hast du wohl eins der nicht homologierten Hobbykarts. Shit. Ich hab in meinem Archiv irgendwo noch eine Kalikart Beschreibung rumfliegen. Ich geh nachdem ich was gegessen habe sofort schauen. Dauert um die 30 Minuten
Felix
Felix
Hi!
Mist, das war Kuka Kart, von HK... Sorry...
Felix
Felix
