etwas bessere Bilder zum Motor und Vergaser
Psychodriver
so, vielleicht erkennt man hier etwas mehr drauf.
wäre echt super, wenn mir jemand den genauen Motortyp und vergasertyp sagen könnte und ob vielleicht jemand diese Düse für den vergaser hat oder evtl weiss wo ich sie schnellst möglich herbekomme
danke
schönen Sonntag noch
Dominik
danke
Dominik
- vergaser 4.jpg (130.46 KiB) 912 mal betrachtet
- motor 2.jpg (130.6 KiB) 937 mal betrachtet
- vergaser 3.jpg (103.27 KiB) 911 mal betrachtet
RE: etwas bessere Bilder zum Motor und Vergaser
Das ist ein ITALSISTEM und der Vergaser ist ein HHC. Teile für den HHC bekommst du glaub ich beim TOM TECH. Mit der genauen Motorbezeichnung bin ich mir nicht sicher, da würd ich den Rade vom TR-Racing fragen.
Zuletzt geändert von SIRIO am 29.07.2007, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
VIVA LA 100ccm
VIVA LA 100ccm
Hmmm....könnt aber auch ein Atomik oder DAP sein.
VIVA LA 100ccm
VIVA LA 100ccm
Im Keller hab ich einen alten Italsistem mit von der Optik her gleichem Kopf aber anderem Kurbelgehäuse von 1996. Wird warscheinlich ein Iti sein.
@ SIRIO
Die DAP'S sahen zu der Zeit aber auch ähnlich aus?
@ SIRIO
Zuletzt geändert von MarcoW am 29.07.2007, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
- powerspayk
Ich habe letstens der selbe Italsistem Motor verkauft aber das war ein 125ccm aber mit kupllung!
Psychodriver
Vergaser und Motor??
hi Junx
schon mal danke für die erste Hilfe.
Den genauen Typ des Motors und Vergasers weiss also niemand von euch?
Für mich sehen sie sowieso alle ziemlich gleich aus
Auf dem Zwischenstück ( Vergaser zu Zylinder) steht Ital system.
Also ich denke schon, dass es ein Ital ist.
Sollen ja echt gut gehen die Teile.
Aber auf dem Vergaser habe ich noch keine Marke gefunden.
Und wofür die schraube ist weiss ich auch noch nicht.
Meine bisherigen Vergaser hatten immer nur zwei Schrauben.
also wenn noch jemand Ratschläge und Tipps hat, dann schreibt drauf los
danke schon mal
echt hilfreich, so ein Kartforum
Dominik
danke schon mal
Dominik
- powerspayk
Die laufen auch sehr gut probiere ein einfacher 24er Vergaser das fährt auch gut
Der hat aber drei. Ist die Powerjet düse für vollastanreicherung. Ist ja im Arsch. ist aber egal. lass sie eben zu. Musste das Abmagern mit aufdrehen der High Düse kompensieren und nach langen Vollgas geraden choken.
kann gefahren werden wie ein 2 düser, im Prinzip.
Bilder
ciao Psychodriver
es ist definit ein itasystem (hab den gleich nur luftgekühlt)
zum vergaser hab di jungs recht es ein 24 mm 2 düsen, bei diesem motor bei der luftgkühlten version ist es besser man fährt den mit der Power düse
aber das ist geschmacks sache, der vergaser könnte ein hhc sein
aber wenn der motor ein 125ccm dan super hast ne richtige rakete
schau doch mal nach und gib die masse durch.
ciao
zcorse
ciao
zcorse
