Hallo zcorse
- LWR-Racing
Hallo zcorse
Hallo, zcorse
Der Zylinder ist ATK-Merlin das ist auch MRC.
Hast du ne Ahnung was das Ding leisten kann?
mfg mac
mfg mac
ciao
ciao Mac
du sagst ATK-Merlin Zylinder
was das so für Power hat ,original mit sauber einstellung ca 26/27 Ps
aber eben es ist ja kein MRC komplett also mit vorsicht zu genissen
aber ich frag noch jemanden den ich kenne der war mit beiden Motoren unterwegs.
Aber die kombinazion find ich intressant kannst du mal einige bilder machen vom zylinder und dem kurbell gehäuse machen wie diese übereinstimmen.
ciao Zcorse
ciao Zcorse
- LWR-Racing
RE: ciao
den Motor habe ich mit einem Loch im Kolbenboden geschenkt bekommen, eigentlich wollte ich da nix mehr dran machen "eigentlich". mittlerweile habe ich die Laufbuchse honen lassen (leider schon 50,36) einen Geräuschdämpfer und einen Vergaser besorgt (Hübchen 24mm dreistrahl). Die Passform zwischen dem Block und des Zylinder passt wie Arsch auf Eimer (kann man ja mit der Fussdichtung abgleichen). Dichtungen habe ich in folgenden stärken besorgt 0,5 0,4 0,2.
Ich fange mit 0,5 an. Es fehlen noch : neuer Kolben Kerze(n), Membrankasten. Die Lager der Kw weisen kein erhöhtes Spiel auf und laufen sauber. wie viele Kolben kann man mit einem Maß fahren?
Wenn du mehr über den Motor weisst oder sonst noch gut Tips hast wäre ich dankbar.
Grüße vom Niederrhein Mac
- PICT0087.jpg (102.1 KiB) 829 mal betrachtet
- PICT0086.jpg (90.13 KiB) 835 mal betrachtet
- PICT0084.jpg (104.21 KiB) 830 mal betrachtet
- PICT0082.jpg (125.34 KiB) 850 mal betrachtet
- PICT0081.jpg (102.27 KiB) 831 mal betrachtet
Mrc
ciao Mac
super ich hätte gas gleiche gemacht (neu aufbau).
Ich sehe das problem im Kolben beschaffen, wiso nicht gleich mehr hubraum
schau mal ob nicht ein kolben vom Leopard 54.xx mm ein bauen könntest
ist so ne idee, klar ist auch das du den anpassen musst aber wenn schon alles machst wiso nicht, hab nämlich das selbe erlebt auch end mass 50.36
und dann hab ich mein kolben lager durch gewühlt und eine alter 51.22 gefunden (2 kolben ringe) und eingebaut der motor hat ein gutes drehmoment mit diesem umbau erhalten
die 0.5 dichtung ist auch gut für den anfang aber pass doch die beiden teile so an das es einen sauberen übergang ist (auch ohne dichtung) und die Vergaser wahl ist auch gut.
Mein bauchgfühl sagt das kann noch was gutes werden.
PS: Hab übrigens mal nachgefragt und die antwort war wider so ne vrückte idee von dir :] lasses sein und nim einen richtigen motor,
aber nach der genauen erklärung von den facts hat er mir gesagt, dass der Mrc ein guter motor ist und das die beiden firmen schon mal etwas zusammen entwickelt
haten aber nie das offiziel verbreitet haben ( Motoren entwiklung )
er hat leider auch keine infos mehr.
lass wissen wie es weiter geht
ciao Zcorse
ciao Zcorse
- LWR-Racing
RE: Motor
Danke für die Recherche,
Das mit dem Kolben sehe ich nicht als Problem an.
Der Zylinder ist nun 50,36 folglich verbaue ich einen Kolben 50,35 (zb iame 50,35 rot), das ergibt ein Einbauspiel von 1 Zehntel.
mfg mac
mfg mac
- LWR-Racing
jawohl danke.
jo stimmt,
aber 50,35 iame rot müsste wohl bei Zylindermaß 50,36 gut sein oder?
Hallo zcorse
Hi!
Nein, das geht nicht, denn Kolbenmaß 50,36 brauch Zylindermaß 50,44 oder größer... Du brauchst also einen Kolben in Größe 50,26 - 50,28, je nach dem ob mehr oder weniger Kompression erwünscht ist...
Felix
Felix
- LWR-Racing
Hallo zcorse
Zylindermaß laut Indiometer 50,36.
Nicht Kolbenmaß 50,36 , Brille Fielmann
mfg mac
