Radsterne "wandern"
freyny
Radsterne "wandern"
Beitrag von freyny »
Moin,
seit Anfang des Jahres habe ich ein neues Chassis und seit dem letzten Rennwochenende ein Problem:
Egal, wie fest ich die Radsterne (hinten) auch anziehe, sie wandern auf beiden Seiten (nach innen).
Habe so konstant eine Spurweite von 135cm, was natürlich zu wenig ist (ausser im Regen).
Hat jemand von Euch eine Lösung, bei der man nicht gleich neue Radsterne kaufen muss?
Ben
Nur der 2-Takt ist der Takt, der Dich packt !
https://www.youtube.com/channel/UCT5zV5 ... SNg/videos
Maranello Mecki
Radsterne "wandern"
Beitrag von Maranello Mecki »
achse, und radsterne innen entfetten mit bremsen reiniger ;)
schau mal rein
mfg MECKI
bemi
Radsterne "wandern"
Beitrag von bemi »
@Maranello Mecki
:D :DWarum die Achse innen entfetten :O :O :O
duck und weg
bemi
Maranello Mecki
Radsterne "wandern"
:D :D :D :D natürlich die achse nicht innen :D :D :D :D
aber schaden kann es nicht :P
schau mal rein
mfg MECKI
freyny
Radsterne "wandern"
Moin nochmal,
gereinigt hatte ich alles mit Bremsenreiniger (außer die Achse von innen *g*).
Hat aber nix gebracht. Radsterne sind erst ca. 6 Monate alt.
Ben
Zuletzt geändert von freyny am 22.07.2007, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Christian777
Radsterne "wandern"
Beitrag von Christian777 »
Wenns dann immer noch ist Kreide drauf! Wenn es dann immer noch rutscht Madenschraube in die Radsterne! Genau über dem Keil reinbasteln!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
Maranello Mecki
Radsterne "wandern"
dann ist das seltsam , ich hoffe du hast keine 50er radsterne auf ne 25er achse geschraubt :P
nein im ernst , wenn alles fettfrei ist , weiß ich auch nicht weiter, vorallem wil wie du sagst die dinger erst 6monate alt sind, schonmal andere, auf der selben achse probiert, ?
schau mal rein
mfg MECKI
Alf
Radsterne "wandern"
Beitrag von Alf »
Das mit den Madenschrauben über den Keilen ist eine gute Idee,
Aber bei allem entfetten würde ich auch wieder ein wenig WD40
oder änliches auf das Gewinde der Schrauben tun,
du hast Alu Radnaben und die werden mit Stahlschrauben zusammen geschraubt und diese Verbindung könnte mangels Schmierung Klemmen.
Das ist nicht aus der Luft gegriffen sonder erst vor kurzem bei einem Bekannten gewesen, Öl auf die Schrauben und anziehen = hält wieder.
Gruß Alf
innomatix
Radsterne "wandern"
Beitrag von innomatix »
Distanzringe zwischen Radstern und Achse gibs normal in jedem Kartshop aus Alu fertig geschnitten und in verschiedene stärken.
Grillchef
Radsterne "wandern"
Beitrag von Grillchef »
Original von innomatix
Moin,
hatte das Problem auch mal. Haben wir nur in den Griff bekommen indem wir, wie Christian schrieb, nach dem entfetten die Achse im Bereich der Radsterne mit Kreide eingerieben haben und zusätzlich, wie innomatix schreibt, Distanzringe in allen möglichen Breiten hatten die dann zwischen Lager und Radstern eingesetzt wurden.
Dann gings.
Grillchef
www.grillchef.de.tl
