Hans System
- powerspayk
Hans System
Euere Meinung !!!!
Was findet ihr von Hans System im Kartsport?
Das gibt es schon.
Das gibt es schon.
RE: Hans System
Hi, die meisten der Kartfahrer lehnen eine Halskrause ab, und Du möchtest den Kopf gleich "anbinden"
Also ich finde es wichtig, dass man sich schützt, aber ob es ein HANS sein muss und ob das im Kartsport überhaupt funktioniert.
Meinen Junior lass ich ohne Genickschutz nicht rausfahren und für mich habe ich das auch schon überlegt. Hilft ja nicht nur gegen HWS, sondern auch bei Fliehkräften. Alternative: Mukkibude und die Muskeln trainieren, aber nicht für einen Crash. Da sind die Kräfte weit aus größer.
Dazu gabs aber schon eine Thread ..., oder?
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Kimster
Hans System
Das HANS würde meiner Meinung nach nicht mehr schützen als eine Nackenstütze da der Oberkörper sich ja normal bewegen kann und eine Überstreckung der Halswirbelsäule nach vorne so eigentlich nicht möglich ist.
Hans System
Jo, ich denke auch, dass ein HANS im Kartsport nicht funktioniert. Siehe folgende Beschreibung aus Wikipedia.
Grüße, Tom
Bestandteile des HANS-Systems sind ein aus Karbon bestehendes Schulterkorsett, das mit dem Helm des Fahrers verbunden, und unter dem Sicherheitsgurt des Rennwagens fixiert ist.
Im Falle eines Unfalls soll das HANS-System die Überdrehung der Wirbelsäule des Fahrers verhindern und schützt die Fahrer zusätzlich davor mit dem Kopf gegen das Lenkrad zu prallen. Grundlegendes Prinzip ist hierbei, dass die beim Aufprall auftretenden Kräfte zum Nacken hin abgeleitet werden, so dass sie nicht auf Hals- oder Wirbelsäule wirken.
Entwickelt wurde das System von der deutschen Schroth Safety Products GmbH in Arnsberg.
Seit der Saison 2003 ist das HANS-System Pflicht für alle Fahrer in der Formel 1, nachdem bereits 2002 eine Tragepflicht in der DTM und 2001 in der NASCAR eingeführt wurde. Heutzutage wird das System in so gut wie allen Formel-, Tourenwagen- und GT-Serien eingesetzt.
Nach wie vor wird das HANS-System von einigen Rennfahrern kritisiert, da es zwar bei Frontalaufprällen den Fahrer schützt aber bei seitlichen Einschlägen den Nacken so fixiert, dass durch die seitliche Körperbewegung eine Verletzung der Wirbelsäule riskiert wird.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/HANS-System“
Grüße, Tom
- Christian777
Hans System
Ich finde es für schwachsinn!!!
Im Kartsport nein!!!
Im Tourenwagen oder Formelsport JA!!!
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren
Christian
Hans System
Wird im Kartsport nicht funktionieren. Man müsste dann schon einen Sitz haben, der so hoch ist wie der Kopf ( Mini-Karts ) und einen 3-Punktegurt zum anschnallen. :] :rolleyes: Wenns dich im dümmsten Fall noch kippen würde, sieht man nachher nicht gut aus! Meiner Meinung nach, noch gefährlicher!!!
Dies wollen wir im Kartsport nicht sehen?!
- powerspayk
Hans
Ich habe eine Firma gesehen die das System anbieten mit Helm 850.- und konnte nicht glauben ob das so gut ist!
Aber noch was ich habe früher Superkart gefahren 250 ccm und da liegst Mann drin mit ein längeren rücken am Sitz, und doch das fährt sich sehr gut der Kopf ist ruhiger
Hans System
DAS HANS würde auch wenns so funktioniern würde, nichts bringen, weil seitliche Belastungen aufgenommen werden. Und die klassischen Nachenhörnchen, haben keine wirkliche Schutzfunktion. dafür sind sie zu weich um bei extremer Belastung den Kopf zu stützen.
Hans System
gar nicht wert, daß man darüber redet. h.a.n.s. (head and neck support) wurde für den automobilrennsport entwickelt, damit bei einem frontalaufprall keinen genickbruch erleidet, wenn man einschlägt und der kopf durch das gewicht nach vorne geschleudert wird. das hans hat die aufgabe den kopf nur bis zu einem bestimmten punkt nach vorne zu lassen und ihn dann abzubremsen. so und nun sagt mir, wie ihr das hans beim kartfahren befestigen wollt? also, gar nicht wert, daß man nen gedanken darüber verschwendet.
- bene20j2001
HANS System
nach dem schweren Unfall in der Formel 1 üerberlege ich mir auch einen HANS mit passenden Helm zuzulegen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem HANS?
Ist der im Kartport erlaubt?
DAnke für eure Meinungen
Bene
Bene
Tony//Kart Racer ST / Iame KF2 /
