Motorrad ABS
gslam
Motorrad ABS
Beitrag von gslam »
Weiss einer, wie ein Motorrad ABS funktioniert?
Könnte man das auch auf ein Kart adaptieren?
slam
andy b
Motorrad ABS
Beitrag von andy b »
:]Theoretisch ja, sind aber viele Bauteile von Nöten, und macht dich nicht schneller weil ein Kart zum schnell fahren Schlupf braucht, und das kann das ABS nicht verarbeiten. Besser wäre ne Traktionskontrolle aus dem GP Sport die ist einstellbar und funktioniert elektronisch ;)
andy "81"
Kimster
Motorrad ABS
Beitrag von Kimster »
Was hat Schlupf mit ABS zu tun? Beim Auto drehen die Reifen doch auch durch und ABS ist trotzdem verbaut.
Ich denke auch das es Grundsätzlich machbar wäre nur: Warum? Wäre einmal Gewicht was man zusätzlich rumfahren würde und wenn man sich mal die Rennen anguckt: Alle Fahrer haben ihr ABS im linken Fuß.
Früher gings auch ohne ABS.
andy b
Motorrad ABS
Ein Kart richtig abbremsen braucht man zwischen 5-30% Schlupf Negativ
Ein Motorrad hat max 3% Schlupf beim Bremsen, darüber regelt das ABS weg
andy "81"
Kimster
Motorrad ABS
Ok, Missverständnis. ;)
KRV
Motorrad ABS
Beitrag von KRV »
Zum Schlupf: Dafür gibts dann Sport-ABS, da lässt die Elektronik diese Werte zu. Motorräder machen das meines Wissens über so ne Art Lichtschranke. Die haben so eine zusätzliche Scheibe mit lauter kleinen Schlitzen drinnen (die rotiert mit wie ne Bremsscheibe), dadurch weiß die Elektronik dann alles nötige.
Zuletzt geändert von KRV am 16.05.2007, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
TM 125
Motorrad ABS
Beitrag von TM 125 »
Leute meint ihr nicht wen ihr All die Technik auf ein Kart gebaut habt, das kart so schwer geworden ist das ihr keine bremse mehr braucht.
Die bremstKraft kann auch so eingestellt werden, das die Räder nicht blockieren
ist nur eine einstellung Sache.
Das ABS ist für ein Kart überflüssig!
der mit dem kolben tanzt
Motorrad ABS
und noch esp und asr aufn schalter :D
aber am besten würde n navi kommen : in 100m scharf rechts ;)
andy b
Motorrad ABS
Wir schicken die Telemetriedaten während der Fahrt zur Box 8)
Zuletzt geändert von andy b am 17.05.2007, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
andy "81"
killerkart
Motorrad ABS
Beitrag von killerkart »
naja, das mit der traktionskontrolle wäre noch interressant für schalter fahrer, vorallem wenn´s nass wird ist so nen ding bestimmt gold wert...
das problem ist halt nur ne regelung dafür zu bauen, lässt sich mit nem vergaser und "manuellem" zug ja lider nicht umsetzen, hächstens vlt. noch über den zünduntergrecher, aber das so genau abzustimmn mit achsdrehzahl ect. stell ich mit nen bisschen kompliziert vor... :rolleyes:
Wer Später bremst bleibt länger Schnell... ;)
