Vor u. Nachteil von Carbonmembranen
Rund um das Kart-Tuning.
remsi
Beitrag von remsi »
Mal ne Frage!!! Was haltet Ihr von Carbonmembranen?? Wo liegt der Nachteil und wo die Vorteile? Machen sie auch wirklich schneller?
MsRacing1989
RE: Vor u. Nachteil von Carbonmembranen
Beitrag von MsRacing1989 »
vorteil ist wohl das sie schneller sein SOLLEN....nachteil...teurer und halten oft nicht so lang
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Original von MsRacing1989
aber wohl nicht sin....! Hab von Carbonmembranen auf normale gewechselt und keinen Unterschied gemerkt! 8)
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Carbonmembranen bieten dir eine bessere Gasannahme. Außerdem etwas mehr Durchzug. So war es bei mir.
Sollten die Membranen mal komplett kaputt gehen werden sie meist nur zermahlen und richten keinen weiteren Schaden an.
Nachteil---> Preis.
remsi
Beitrag von remsi »
Ja also meine Persönlichen Erfahrungen sind, Motor kommt im unteren Drehzahlbereich ein bisschen besser und schneller hoch! Im höheren Drehzahlbereich merke ich eigentlich nichts!! Sie gehen schneller Kaputt aber richten auch keinen Schaden an.
fastfuture
Bei mir sind bisher nach ca 28 Std noch keine einzige Membran kaputt gegangen.
remsi
Beitrag von remsi »
Ja die jetztigen sind auch schon länger drin!! Glaube richtige Vergasereinstellung macht da auch noch was aus!!
Und die Fahrweise, choken und wie du in die Box fährst, hört sich blöd an, ist aber so. Vor allem das choken.
Dann mußt du aufassen, C-Membranen haben oft eine Vorbiegung.
Es gibt verschiedene Stärken.
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
und wie muss man in die box fahren, chocken und die fahrweise sein, dass die membranen geschont werden/länger halten?
Jojo
Kimster
Beitrag von Kimster »
Also beim in die Box fahren sollte man vermeiden das der Motor ( z.B 100er ohne Kupplung ) ruckelt, also an und ausgeht. Das geht sehr extrem auf die Membrane. Am besten ist relaitv ( so das der Motor noch rund läuft ) zügig durch die Box zum Halteplatz fahren und dann einfach ne Vollbremsung. Durch das Ruckeln flattern die Membrane extrem und können kaputt gehen.
Beim Choken kann ich mir nur vorstellen das, wenn man sehr lange den Luftfilter zu hält, einfach zuviel Gemisch aufeinmal auf die Membrane trifft und diese dann zerstört.
Zurück zu „Tuning“
