DD2 Stecker gesucht
DD2 Stecker gesucht
Moin zusammen,
Ich bin neu hier und habe ein Pre Evo Rotax DD2. Ich habe ein paar Probleme mit meinem Kabelbaum und suche jemanden der weiß, wie der weiße Stecker heißt und ob jmd weiß wo man den her bekommt. Ich habe nichts gefunden und will mir eigentlich kein neuen Kabelbaum zulegen.
Viele Grüße
Tom
Viele Grüße
Tom
- Blackforrest
- Motor: Rotax DD2 EVO
- Chassis: Praga Dragon
- Hausbahn: Teningen
Re: DD2 Stecker gesucht
Mahlzeit….
Sieht mir nach dem Stecker für den Kurbelwellensensor aus… kannst das mal an deinem Kart fotografieren und einstellen..? Dann kann mans besser erkennen…
Matthias
Matthias
Praga Dragon mit Rotax DD2 Evo und Mach 1 Zelos mit Rotax Junior Evo - weil 1 Kart einfach nicht genug ist!
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Hi Tom, exakt den gleichen Stecker habe ich noch nirgends gefunden. Bevor ich mir einen neuen Kabelsatz kaufe, würde ich mir einfach passende Stecker besorgen und diese ordentlich (nicht mit einer 5,80-Euro-Baumarktzange) vercrimpen. Nicht löten, das Kabel wird brechen.
Z.B. sowas, 20A sollten reichen:
https://www.kabelschuhe-shop.de/KALI-1104
Irgendwo im WWW sollte was passendes zu finden sein.
VG Lars
VG Lars
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Ich habe bisher eigentlich jeden Stecker per Google Bildersuche bei AliExpress gefunden. Vielleicht hilft das ja
Ich glaube das ist der alte Stecker für die Zündspule (Vor-EVO) und kommt direkt an die Zündspule.
Ein Bild vom Einbau würde wirklich helfen.
Die Stecker habe ich auch noch nicht einzeln gefunden.
- Blackforrest
.. das könnte auch sein Roomy. Entweder Zündspule oder KWS.
Auf dem Schema könnts beides sein…das ist zwar Max aber zum DD2 ist - was die zwei Stecker angeht - denk mal gleich.. oder?
Einfach mal n Foto einstellen Tom, dann ists einfacher ;)
- Eisbär
KW-Sensor ist es definitiv nicht.
Wo ist eigentlich der Themenstarter?
Moin zusammen und danke für die Antworten.
Das ist der Stecker von der Zündspule.
Habe auch schon viel gesucht und mir ein Set mit solchen Pins bestellt. Aber die passen dann nicht auf die Spule. Habe jetzt jemanden, der mir den Stecker von einem alten Kabelbaum abschneidet. Neu wäre natürlich trotzdem nochmal besser😄
Leider sieht man auf den Bild nicht sehr viel.
Könnte es vieleicht KTM 000700000AE oder Suzuki 09900-28710-020 sein ?
https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... ts_id=2760
https://www.bikersfashion24.de/product/ ... htungen-3/
Auf diesem Planet leben Autos.
Sie haben zweibeinige Sklaven die sie hegen und pflegen,sie gehen sogar für sie arbeiten.
