Fahren bei Nässe/Regen
Allgemeine Diskussionen.
max78
Beitrag von max78 »
da es jetzt die Strecke oft Nass ist, habe ich ein paar kurze Fragen zu fahren bei Nässe/Regen. (um mich da zu verbessern)
Ich glaube meine Kupplung (Rotax Max Senior) rutscht bei Nässe öfters mal. Kennt ihr das?
In der Datenauswertung kann ich es leider nicht genau feststellen, ob es die Kupplung oder die Reifen sind. Die Reifen rutschen auch öfters mal ;-)
Es fühlt sich aber schon öfters beim Beschleunigen nach der Kupplung an.
Und die hat nach dem fahren geschätzte 70-90°C. (daher habe ich dann eine längere Pause gemacht) Oder ist das unproblematisch?
Im Nassen habe ich eine minimal Drehzahl von 5000 (im trockenen 7000). Oder sollte man wegen der Kupplung die Übersetzung ändern?
Vom Fahrerischen habe ich am Meisten Probleme beim Bremsen. Wenn ich mal kurzfristig ins blockieren komme, tue ich mir sehr schwer das noch zu korrigieren.
Soll man im Nassen beim Bremsen gar nicht blockieren? Oder muss man nur schneller sein beim Bremsen wieder lösen? Oder muss man die Bremse eventuell mehr wieder lösen?
Muss noch einiges Üben im Nassen.
Lg, Markus
Re: Fahren bei Nässe/Regen
Im nassen muss man die Übersetzung ändern da du ja nicht so viel speed mitnehmen kannst, und die bremse muss man wirklich sanft treten, da ist wirklich viel Übung und Gefühl notwendig
max78
Beitrag von max78 »
Ich hätte gehofft ich kann ohne Veränderung der Übersetzung fahren. (von der Leistung reicht es im Nassen ohne Probleme)
Aber die Kupplung dürfte an der unteren Grenze sein. Habe gerade gelesen bei 4000 sollte sie einkuppeln. Bei 5000 wird sie dann ev. noch nicht immer voll greifen.
Sanft bremsen geht natürlich, aber wenn man mal etwas schneller fahren will.... Ist man hin und wieder minimal über dem max. möglichen.
Und korrigieren finde ich dann ganz schwer. Oder darf man gar nie ins Rutschen kommen?
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Beitrag von Alex3103 »
Also die Übersetzung ist nach den Regenreifen die wichtigste Änderung im Regen...
Dazu grob gesagt vorne breit und hinten schmal. Je nach Chassis Nachlauf rein, Chassis vorne hoch etc.
Mit der Trocken Übersetzung im regen zu fahren, funktioniert aber nie gut...
Racing is a lifestyle !
max78
Beitrag von max78 »
Danke, dann werde ich nächstes mal die Übersetzung umbauen. Und vorne breit und hinten schmal.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Hier Richtwerte, musst für dich rausfinden was funktioniert:
- VA 125-126cm, hoch, lange Radsterne, Nachlauf max., Sturz 0
- HA 136-137cm, tief, kurze Radsterne
- Lenkstange unteres Loch
- Alu Felgen und Radsterne, wenn vorhanden
- Sitz um 1-2cm hoch
Bremse, das ist ein Punkt wo mir Tränen in den Augen kommen. Es gibt für Kart leider keine bzw. kaum Bremszylinder mit verschieden grossen Kolbendurchmessern und so kann man den Bremsdruck und Bremsweg nicht wirklich einstellen. Geringfügig schaffen Abhilfe Pedale mit der Möglichkeit das Bremsgestänge auf eine andere Position einzuhängen, oben einhängen (Bremsweg wird länger und man kann etwas feinfühliger Bremsen).
RedBlackLink94
Motor: Rotax MAX Senior
Beitrag von RedBlackLink94 »
Moin!
Ich fahre im Regen folgendermaßen:
Chassis ganz hoch(Vo+Hi)
Lange Radsterne hinten
Hinten Spur schmal
Stabi hinten
Alufelgen
Regenreifen
Vorderachse breit, normale Radsterne
Stabi vorne
Kurze Übersetzung, meisten so 12/86 beim Max (Streckenabhängig)
Sitz, Chassishöhe etc. fahr eich so aber auch im Trockenen. Auf der Strecke wo ich unterwegs bin ist auch Sommertags relativ wenig Grip.
Bei meinem alten Kinetic Chassis immer so hart wie geht.
Da hat jeder so seine eigene Theorie. Ich fahre so "sicher und stabil" und darauf kommt es mir an. Nicht auf die letzten zehntel. Wichtig ist finde ich auch, dass man ein Regensetup innerhalb ca. 15 Minuten umgebaut hat, habe ja keine Lust erstmal ne Stunde an der Strecke alles umzubauen. Bin da gerne flexibel!
MFG.
max78
Beitrag von max78 »
@Deki#91: mit einem einstellbarem Bremsdruck wär es natürlich einfacher. Ich bin beim Bremsen im Nassen leider noch so weit weg....
Wenn ich mit 50-60% (vom max. im Nassen) Bremse dann geht es ganz gut, aber halt sehr langsam.
Wenn ich mehr probiere komme ich halt hin und wieder über die 100%. Egal ob ich es einfach nicht so genau dosiere oder an einer Stelle der Untergrund rutschiger ist... Dann drehe ich mich oder komme zu schnell in die Kurve....
Wie gut funktioniert das mit Brake Modulation im Nassen?
Beim raus beschleunigen habe ich auch öfters mal zu viel Schlupf, aber das lässt sich viel besser korrigieren. (kostet aber vermutlich auch etwas Zeit)
@RedBlackLink94: da bist du aber sehr schnell beim Umbauen. Ich bin schon gespannt wie es mit einem geänderten Setup geht.
RedBlackLink94
Deswegen baue ich Sachen wie Sitz, Chassishöhe etc. gar nicht erst um.
Das bleibt alles wie beim Trockensetup (steht dort schon wie auf Regen).
Alles andere ist schnell gemacht (Spur verändern,Übersetzung ändern und Regenreifen montieren).
Da kommt man mit 15 Minuten gut hin.
Für mich als Hobbyfahrer langt das, ganz nebenbei ist die Ideallinie bei Regen auch sehr wichtig. Sobald du auf die eigentliche Ideallinie kommst,die im trockenen gefahren wird, bist du weg vorm Fenster, das schmiert und rutscht enorm.
Zurück zu „Allgemein“
