Moin Moin zusammen,
ich hab da leider ein kleines Problem mit meinem DD2 Evo, welches gestern das erste mal aufgetreten ist:
Wenn ich aus langsameren Kurven im 1ten Gang rausbeschleunige, fühlt es sich manchmal so an als würde die Kupplung oder die Überlastkupplung durchrutschen. Ich trete voll aufs gas, der Motor dreht direkt hoch, aber der Vortrieb fehlt. Gehe ich dann vom Gas funktioniert es kurze Zeit später wieder, oder wenn ich in den 2ten Gang schalte ist auch alles wieder normal. Danach klappt erstmal wieder alles, also das runterschalten und beschleunigen und wieder hoch schalten. Ist irgendwie nur sporadisch dass dieser Fehler auftritt, gestern im letzten Turn über 15 Minuten war das ganze 2x. Ich kann mir das irgendwie nicht so ganz erklären und hoffe, dass hier vielleicht jemand einen Tipp hat.
Besten Dank schonmal vorab für eure Antworten!
Beste Grüße
Rotax DD2 Evo - manchmal keinen Vortrieb?
Onkelchen
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Tony Kart
- Hausbahn: Vledderveen (NL)
Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde
Doch die die du hast, teilen alles mit dir
- Blackforrest
- Motor: Rotax DD2 EVO
- Chassis: Praga Dragon
- Hausbahn: Teningen
Re: Rotax DD2 Evo - manchmal keinen Vortrieb?
Moin…
Hatte ich auch mal.. zieh mal die Imbusschrauben an der Überlastkupplung nach. Aber net zu fest - Anleitunf sagt glaub 9 NM… dann sollte es wieder gehen.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Praga Dragon mit Rotax DD2 Evo und Mach 1 Zelos mit Rotax Junior Evo - weil 1 Kart einfach nicht genug ist!
Onkelchen
- Motor: Rotax DD2
Hab die am Sonntag noch nach gezogen, allerdings nicht zu fest, da mir das vorher schonmal passiert ist dass die dadurch gerissen ist und ich Sonntag keinen Ersatz dabei hatte, deswegen hab ich die nur "nachgezogen". Werde das aber jetzt zuhause nochmal prüfen, ich meine die Rep.-Anleitung sagt was von 7 oder 8 NM. Danke für den Tipp.
- #5 Henry
- Motor: Rotax DD2/TM KZ R1
- Chassis: OTK Tony/Exprit
- Hausbahn: Hagen
Wenn das Problem aus langsamen Kurven heraus mit niedriger Drehzahk auftritt, kann es auch die Fliehkraftkupplung sein, die an der Verschleißgrenze ist. Schalte mal bei niedrigem Tempo in den zweiten Gang und gib untertourig Gas. Wenn dann etwas durchdreht liegt es wahrscheinlich an der Fliehkraftkupplung. Wenn das Problem erst bei 8.000-10.000 1/min auftritt ist es wahrscheinlich die Überklastkupplung.
Gruß Henry
Gruß Henry
