Kettenspannung CRG Puffo Honda GX35
Für unsere kleinen Rennfahrer
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Hallo zusammen!
Ich habe einen gebrauchten CRG Puffo Honda GX35 für meine Tochter (4) gekauft. Die Kettenspannung gemessen oben zwischen Antriebs- und Kettenrad betrug über 30mm. Der Motor oder Hinterachse lassen sicht nicht verschieben.
Es ist ein solcher Kettenspanner verbaut:
Der Kettenspanner selbst, war praktisch schon am Anschlag. Habe nun mit dem unterem Rädchen auf 15mm eingestellt, was sich deutlich besser anfühlt. Nun ist der Antrieb viel lauter, da das untere Rädchen mehr belastet wird, und bin deshalb nicht mehr sicher das richtige zu tun. Mache ich die Einstellung so richtig? Habe leider kein Handbuch...
Vielen Dank für die Unterstützung!
LG Elvis
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Re: Kettenspannung CRG Puffo Honda GX35
Beitrag von ellum »
So sieht das jetzt im eingebautem Zustand aus.
Wenn der Spanner schon am Ende des Langlochs ist, nimm doch eine kürzere Kette.
Er sollte nur leicht mitlaufen und die Kette sollte auch schön mittig aufliegen.
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Vielen Dank für meine Antwort. Gute Idee, kann ich natürlich machen, einfach ein Glied rausnehmen.
Meine Frage war eher, ob ich mich nun sorgen machen muss, da der Antrieb nun lauter ist? Spiel ist oben an der Kette auf 15mm anstatt vorher 30mm. Bei 30mm "slackte" die Kette beim fahren ganz schön rum... Ich schaue auf jeden Fall nochmal nach dass der untere Spanner nicht zu fest mitläuft.
Leider hat CRG Deutschland nicht reagiert, ob es für den Kart eine Bedienungsanleitung gibt...
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Beitrag von janni851 »
Frage wegen der Anleitung mal bei Prespo nach.
Hast du CRG oder CRG Deutschland angeschrieben?
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
CRG Deutschland.
So, meine Tochter hat auf dem Vorplatz eine 10min Probefahrt gemacht. Die Kette schaut so viel besser aus im Betrieb. Denke ist erledigt soweit, werde aber mal probieren ein Glied zu kürzen.
janni851
Frag mal direkt bei CRG an. Ich hatte dort eine Anleitung für mein Chassis angefragt und nach 15 Minuten eine Antwort.
mailto:crg@kartcrg.com
ellum
Motor: Honda GX35
Chassis: CRG
Hausbahn: Lyss
Beitrag von ellum »
Habe tatsächlich von CRG relativ schnell eine Antwort bekommen. Aber es würde keine Bedienungsanleitung geben. Schade.
Zurück zu „Bambini“
