K25 zu laut
leitzy
- Motor: IAME K25
- Chassis: MS Kart
- Hausbahn: Wildbergerhütte
K25 zu laut
Ich war heute in Hahn fahren und wurde nach meinem ersten Stint freundlich vom Bahnbetreiber drauf hingewiesen, dass mein Kart doch recht laut sei und ob ich es nicht leiser machen könnte. Nachdem ich einige Themen diesbezüglich hier schon im Forum gelesen habe stellt sich mir nun die Frage wie ich dies am besten realisieren kann. Im Leerlauf ist die Lautstärke OK, nur bei Last wird er dann recht laut. Möglichkeiten die ich sehe sind:
1. Einen neuen/anderen Auspuff und hoffen das dieser leiser ist
2. Dämmwolle in den Auspuff stopfen
3. Zusatzschalldämpfer montieren
Wie ist eure Meinung dazu und würde es noch andere Möglichkeiten geben?
Re: K25 zu laut
Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber m.E. ist der Schalldämpfer innen mit einem Blechkegel versehen. In Verbindung mit der Form, sorgt dies für die Resonanz, hieße also Dämmwolle mindert Leistung, wäre auch akademisch die Frage ob durch die Gasschwingung Dämmwolle in den Zylinder könnte. Die teurere Lösung wäre besser, den Zusatzdämpfer.
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: K25 zu laut
In Hahn? Kenne nur Hahn im Hunsrück, die Bahn ist ja leider nicht mehr existent. Wo meinst du?
Zum Thema - welcher Endschalldämpfer ist denn montiert?
- janni851
- Motor: Swissauto 250 Efi
- Chassis: CRG Road Rebel
Re: K25 zu laut
Geht sicher um Hahn Wildberghütte. Ist auch nicht so weit weg von uns @Eisbär:
https://maps.app.goo.gl/nBunj6bnEZZaPkw ... eview.copy
leitzy
- Motor: IAME K25
- Chassis: MS Kart
Re: K25 zu laut
genau geht um die Wildbergerhütte. wäre bei anderen Strecken dann aber bestimmt auch ein Problem.
- Eisbär
Re: K25 zu laut
Ach so, wusste nicht, dass die auch unter Hahn geführt wird
Re: K25 zu laut
Schau mal ob du irgendwo einen gebrauchten Elto Zusatzschalldämpfer bekommst.
leitzy
- Motor: IAME K25
- Chassis: MS Kart
Re: K25 zu laut
Sowas?Ragnar hat geschrieben: 04.05.2025, 18:48 Schau mal ob du irgendwo einen gebrauchten Elto Zusatzschalldämpfer bekommst.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
