K25 zu laut
leitzy
Motor: IAME K25
Chassis: MS Kart
Hausbahn: Wildbergerhütte
K25 zu laut
Beitrag von leitzy »
Ich war heute in Hahn fahren und wurde nach meinem ersten Stint freundlich vom Bahnbetreiber drauf hingewiesen, dass mein Kart doch recht laut sei und ob ich es nicht leiser machen könnte. Nachdem ich einige Themen diesbezüglich hier schon im Forum gelesen habe stellt sich mir nun die Frage wie ich dies am besten realisieren kann. Im Leerlauf ist die Lautstärke OK, nur bei Last wird er dann recht laut. Möglichkeiten die ich sehe sind:
1. Einen neuen/anderen Auspuff und hoffen das dieser leiser ist
2. Dämmwolle in den Auspuff stopfen
3. Zusatzschalldämpfer montieren
Wie ist eure Meinung dazu und würde es noch andere Möglichkeiten geben?
Re: K25 zu laut
Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber m.E. ist der Schalldämpfer innen mit einem Blechkegel versehen. In Verbindung mit der Form, sorgt dies für die Resonanz, hieße also Dämmwolle mindert Leistung, wäre auch akademisch die Frage ob durch die Gasschwingung Dämmwolle in den Zylinder könnte. Die teurere Lösung wäre besser, den Zusatzdämpfer.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Re: K25 zu laut
Beitrag von Eisbär »
In Hahn? Kenne nur Hahn im Hunsrück, die Bahn ist ja leider nicht mehr existent. Wo meinst du?
Zum Thema - welcher Endschalldämpfer ist denn montiert?
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
Re: K25 zu laut
Beitrag von janni851 »
Geht sicher um Hahn Wildberghütte. Ist auch nicht so weit weg von uns @Eisbär:
https://maps.app.goo.gl/nBunj6bnEZZaPkw ... eview.copy
leitzy
Motor: IAME K25
Chassis: MS Kart
Re: K25 zu laut
genau geht um die Wildbergerhütte. wäre bei anderen Strecken dann aber bestimmt auch ein Problem.
Eisbär
Re: K25 zu laut
Ach so, wusste nicht, dass die auch unter Hahn geführt wird
Re: K25 zu laut
Schau mal ob du irgendwo einen gebrauchten Elto Zusatzschalldämpfer bekommst.
leitzy
Motor: IAME K25
Chassis: MS Kart
Re: K25 zu laut
Ragnar hat geschrieben: 04.05.2025, 18:48 Schau mal ob du irgendwo einen gebrauchten Elto Zusatzschalldämpfer bekommst.
Sowas?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
leitzy
Motor: IAME K25
Chassis: MS Kart
Re: K25 zu laut
Re: K25 zu laut
Den aus dem zweiten Link.
