Mach1 Zelos 2024 Motorbock für Rotax Max
Schdefan_
Motor: Rotax Max Senior Evo
Chassis: Mach1 Zelos 24
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Schdefan_ »
Hallo zusammen, kann mir einer sagen welchen Motorbock ich für das Mach1 Zelos 2024 in Verbindung mit Rotax Senior Max benötige?
Re: Mach1 Zelos 2024 Motorbock für Rotax Max
Den den du schön findest.
Ich würde beim Rotax einen angewinkelten nehmen.
Ansonsten kannst du einen Hersteller deiner Wahl nehmen.
Es gibt auch welche, die schon für einen Rotax Max vorgebohrt sind. Das stehr dann aber dabei.
Ja aber er muss doch tatsauf den rohrabstand achten. Gibt ja 90 und 92
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Soweit ich weiß, sind KZ und Getriebelose hinten gleich.
Wäre dann 30x92 bei meinem Zelos Schalter
Schdefan_
Ragnar hat geschrieben: 29.12.2024, 17:02 Den den du schön findest.
Hast du mir da eventuell einen Link dafür ? :)
Langer99
Motor: Rotax DD2
Chassis: Gold DD2 GTR30
Hausbahn: Hagen
Beitrag von Langer99 »
Schdefan_
Eisbär
Der von Mach1 passt auf jeden Fall auf den Rahmen. Ob der für den Rotax passt, kann ich nicht sagen. Würde ich bei Mach1 fragen. Die können dir vielleicht auch gleich die Bohrungen anbringen?
Ich persönlich bin immer die zweiteiligen gefahren (der von Keep Racing). Die Basis ist fest mit dem Rahmen verschraubt, das Oberteil ist viel feinfühliger zu verstellen.
Ja, ich bin auch ein fan von den zweiteiligen Böcken.
Die bekommst du günstig bei Wildkart oder bei Keep Racing.
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Mot ... 42587.html
Schdefan_
Vielen Dank für die Vielen Antworten, das mit dem Zweiteiligen Motorbock find ich ganicht so eine Schlechte Lösung. Das Verändert auf jedenfalls das Nervige Lackabplatzen am Rahmen. Ist die Verstellung dadurch wirklich einfacher ?
