Mach1 Zelos 2024 Motorbock für Rotax Max
- Schdefan_
- Motor: Rotax Max Senior Evo
- Chassis: Mach1 Zelos 24
- Hausbahn: Liedolsheim
Hallo zusammen, kann mir einer sagen welchen Motorbock ich für das Mach1 Zelos 2024 in Verbindung mit Rotax Senior Max benötige?
Re: Mach1 Zelos 2024 Motorbock für Rotax Max
Den den du schön findest.
Ich würde beim Rotax einen angewinkelten nehmen.
Ansonsten kannst du einen Hersteller deiner Wahl nehmen.
Es gibt auch welche, die schon für einen Rotax Max vorgebohrt sind. Das stehr dann aber dabei.
Ja aber er muss doch tatsauf den rohrabstand achten. Gibt ja 90 und 92
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Soweit ich weiß, sind KZ und Getriebelose hinten gleich.
Wäre dann 30x92 bei meinem Zelos Schalter
- Schdefan_
Ragnar hat geschrieben: 29.12.2024, 17:02 Den den du schön findest.
Hast du mir da eventuell einen Link dafür ?
- Langer99
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: Gold DD2 GTR30
- Hausbahn: Hagen
Hallo zusammen ,
Z.B diesen Hier https://www.prespo.de/motoren-zubehoer/ ... rotax.html
oder ungebohrt : https://www.keep-racing.de/motorb-cke/r ... _8270_2193
- Eisbär
Der von Mach1 passt auf jeden Fall auf den Rahmen. Ob der für den Rotax passt, kann ich nicht sagen. Würde ich bei Mach1 fragen. Die können dir vielleicht auch gleich die Bohrungen anbringen?
Ich persönlich bin immer die zweiteiligen gefahren (der von Keep Racing). Die Basis ist fest mit dem Rahmen verschraubt, das Oberteil ist viel feinfühliger zu verstellen.
Ja, ich bin auch ein fan von den zweiteiligen Böcken.
Die bekommst du günstig bei Wildkart oder bei Keep Racing.
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Mot ... 42587.html
- Schdefan_
Vielen Dank für die Vielen Antworten, das mit dem Zweiteiligen Motorbock find ich ganicht so eine Schlechte Lösung. Das Verändert auf jedenfalls das Nervige Lackabplatzen am Rahmen. Ist die Verstellung dadurch wirklich einfacher ?
