Alternative zündspule Rotax Max my99
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
Ich habe die Befürchtung das bei meinem Motor sich nach knapp 25 Jahren die Zündspule verabschiedet hat. Gibt’s dafür eine bezahlbare Alternative die grade nicht 350€ kostet?
Bzw. Wäre die Umrüstung auf die evo Geschichte möglich ? Da wäre die Ersatzteile wahrscheinlich auf längerer Sicht noch zu einem halbwegs vernünftigen Preis erhältlich.
Das ich dann zwar alles neu brauche ist mir bewusst.
Da ich nur Hobby Fahrer bin brauche ich nur was stressfrei funktioniert. Strom drauf Sprit rein und fahren/ Spaß haben
Gruß Christopher
Langer99
Motor: Rotax DD2
Chassis: Gold DD2 GTR30
Hausbahn: Hagen
Re: Alternative zündspule Rotax Max my99
Beitrag von Langer99 »
Eine Gebrauchte kommt nicht infrage ? Bei ebay ist eine gebrauchte für 50€ VB drin.
Kartzilla
Motor: TM KZ R1
Chassis: Mach1 Zelos
Hausbahn: Liedolsheim
Beitrag von Kartzilla »
Du kommst um eine Originale Spule nicht drum herum, da der Steuergerät bei dem Pre Evo in der Zündspule integriert ist. Ohne den geht gar nichts.
Auf Kleinanzeigen sind welche drin
Lemmy
Beitrag von Lemmy »
Kartzilla hat geschrieben: Di 12. Nov 2024, 10:38 Du kommst um eine Originale Spule nicht drum herum, da der Steuergerät bei dem Pre Evo in der Zündspule integriert ist. Ohne den geht gar nichts.
Nur Spule tauschen ist da nicht ist mir klar. Funktioniert denn der alte Motor mit der neuen Elektrik ?
Für gebrauchte Sachen bin ich nicht mehr offen da ich da schon zu oft auf die Schnauze gefallen bin.
Langer99
Motor: Rotax DD2
Hausbahn: Hagen
Wenn du alles als Set umbaust sollte das alles Funktionieren , auch wenn der Rumpfmotor ein älterer ist.
