sehr wahrscheinlich werde ich mir ein Schaltkart zulegen. Ich bin vorher immer nur Rotax Senior gefahren und da reichte ein normales Mychron 5 (kein 5s oder 2T) immer völlig aus, da ich nur die Wassertemperatur brauchte und nicht zwingend die Abgastemperatur.
Gibt es einen Weg, dass ich an ein normales Mychron 5, zwei verschiedene Temperatursensoren anschließen kann?
Da ich für den Schalter beide Temperaturen bräuchte.
Hilfe bei Mychron 5
Re: Hilfe bei Mychron 5
Theoretisch könnte man an die Expansion auch einen Temperatur Sensor (analog) anschliessen.
Die Temperatur über Expansion wird (höchstwahrscheinlich) im MyChron 5 nicht angezeigt werden, sondern nur geloggt !
Ich habe es aber nicht getestet.
Soweit ich weiß ist der Boardcomputer doch immer gleich. Du brauchst also lediglich das Y-Kabel. Auf der Seite steht unten auch "Kompatibilität Anschlusskabel" - "MyChron5".
Das Y-Kabel hat 7 pins !
Der TEMP Anschluss ist am 1T nicht gleich wie am 2T !
1T = 3 pin
2T = 7 pin
1T = 3 pin
2T = 7 pin
Das ist sehr interessant, da steh ich gerade vor... Habe ein Kart mit Mychron3 übernommen, wo der 3-polige Wassertemperatursensor dran ist. Gestern habe ich den Mychron5s2t von meinem Junior dran gebaut und gesehen, dass der Sensor nicht passt. Gibt es einen Adapter dafür, oder muss ich einen neuen Sensor kaufen?Deki#91 hat geschrieben: 23.09.2024, 11:42 Das Y-Kabel hat 7 pins !
1T = 3 pin
2T = 7 pin
Du brauchst einen aktuellen Sensor, die haben einen 4 poligen Anschluss.
Grundsätzlich kann man sich auch ein Adapterkabel (3 zu 4 polig) bauen, der Wassertemperatur-Sensor ist ja nur ein einfacher PT100 (=benötigt nur 2 pins, um zu funktionieren).
Ob es ein solches Adapterkabel zu kaufen gibt, frage bei https://www.me-mo-tec.de/ nach.
Das Y-Kabel hast du eh ?
Habe Binder 711 Stecker und Buchsen besorgt und ein Adapterkabel gelötet von 3polig auf 7polig.
Geht! Und ist absolut empfehlenswert, wenn man bedenkt, was für die Kabel für Preise aufgerufen werden!
@cv17
Dann weißt du ja bestimmt aus dem FF was miteinander verbunden werden muss?
Im Datenblatt von AIM Waser Temp Sensor Steht ja beim Pinout
1: Analog Signal 2: GND 3: n/c 4: +Vreference
Beim Mychron 5 2t Temp Port:
1: Thermocouple 1
2: GND
3: Thermocouple 2
4: GND
5: Thermoresistor 1
6: GND
7: Thermoresistor 2
Ich schätze wenn ich den auf Ch1 anschließen will, muss ich Analog Signal auf Thermocouple 1 anschließen und +Vreference auf Thermoresistor 1 oder?
1: Thermocouple 1
2: GND
3: Thermocouple 2
4: GND
5: Thermoresistor 1
6: GND
7: Thermoresistor 2
Nö, aus dem FF weiß ich da nichts. Ich hab da vor nem halben Jahr mit rum gehampelt, hat auf Anhieb funktioniert und der Junior motzt nur, weil der Temp-Sensor selber kurz vor dem Zylinderkopf einen Wackelkontakt hat...
Im Prinzip habe ich mich aber an die Anschluss-Schemata gehalten, wie sie auch hier im Thread von Deki#91 im letzten September gepostet hat (die sind übrigens aus der originalen Doku von AIM, wenn ich das richtig sehe).
Einfach alles durch verbunden. Thermocouple ist der Wassertemperaturkanal und Thermoresistor ist der Abgastemperaturkanal.
