Mein Junior ist bis jetzt mit einer Sitzschale im Sitz gefahren. Nun aber ist er größer geworden und er kommt ohne die Schale an die Pedale -‚nur an den Seiten - sprich Hüften und Rippen hat er jetzt halt noch gut Luft zum Sitz.
Nun hab ich mir überlegt ob ich ihm erst mal auspolstere oder einen passenden Sitz einbaue…. Was für Material sollte man ab besten nehmen - Schaumstoff ist Hanau weich… das gibt ja keinen Halt.
Gruß Matthias
Sitz polstern - was für Material?
- Blackforrest
- Motor: Rotax DD2 EVO
- Chassis: Praga Dragon
- Hausbahn: Teningen
Praga Dragon mit Rotax DD2 Evo und Mach 1 Zelos mit Rotax Junior Evo - weil 1 Kart einfach nicht genug ist!
Re: Sitz polstern - was für Material?
Passenden Sitz einbauen wäre eigentlich die bessere Variante.
Wir haben als Polster im Rippenbereich immer ISO Matte zerschnitten und eingeklebt. Kommt halt drauf an, wieviel du überbrücken musst. Dann lieber nen passenden Sitz kaufen und verbauen. Wenn der Fahrer nicht vernünftig sitzt bzw keinen Halt hat, dann fährt er auch nicht schnell.
- Blackforrest
Gibt’s irgendwo ne vernünftige Tabelle wo ich anhand der Maße vom Fahrer (Hüfte / Rippen) umschlüsseln kann welcher Sitz passend wäre? Hab da nicht wirklich was gescheites gefunden.. Soll halt für den kleinen passen.
Und wo würdet ihr am besten kaufen?
Jeder Sitzhersteller hat eine Tabelle, wo die Maße der jeweiligen Sitzgröße angeben sind.
Eine Tabelle, die pauschal sagt, Fahrer ist 160cm groß und 50kg schwer und braucht dafür Sitzgröße so und so, ist mir nicht bekannt. Dir wird als nichts anderes übrig bleiben, dein Kind zu vermessen und anhand davon den richtigen Sitz zu ordern. A,B und C Maße sind einfach wichtig, damit der Fahrer vernünftig sitzt.
winfried
- Motor: AIXRO XR50
- Hausbahn: Schaafheim
Hallo Blackforrest,
wenn du aus der Nähe Karlsruhe bist, fahre bei Mach 1 vorbei.
Da kannst du die Sitze probieren.
Hatten mein Sohn und ich gemacht.
Es sind manchmal geringe Unterschiede zu einer Nummer größer oder kleiner. Die waren zumindest für unsere Größe umfangreich sortiert.
Du kannst ja vorher bei denen anrufen.
Grüße aus dem Saarland
Winfried
Winfried
Abhängig vom Model und Sitzhersteller unterscheidet sich die Form der Sitzschale.
Man muss für den Fahrer die richtige Form und Sitzhärte finden.
Wenn in der Nähe keine Möglichkeit zum Probesitzen besteht, dann würde ich 3 Grössen bestellen und den richtigen raussuchen. Hüfte muss passen, Rippen kann man max. 10-15mm (ideal 5-10mm) pro Seite aufpolstern.
Zum Aufpolstern verwende ich Gummimatten (ich glaube Moosgummi ?), die geben nicht nach bzw. drücken sich nicht ein.
