PHBG 18 drückt Sprit aus der Entlüftung.. Ursache?
Rund um die Vergaser.
Blackforrest
Motor: Rotax DD2 EVO
Chassis: Praga Dragon
Hausbahn: Teningen
Beitrag von Blackforrest »
Heute waren wir auf der Bahn mit dem 60er Gazelle mit eben dem PHBG 18 drauf.
Der Motor lief einwandfrei aber mir ist aufgefallen, das er aus den beiden Entlüftungen, die ich mit einem kleinen Schlauch verbunden habe mit einer Öffnung oben, Gemisch drückt und das dann natürlich während dem fahre auf den Motor suppt.. eher suboptimal!
Was kann da los sein..?
Wie gesagt.. laufen tut er einwandfrei …. Er raucht immer ein klein wenig - aber bin schon von 88 auf 86 runter mit der Hauptdüse und die Nadel ist ganz unten… Kerzenbild ist schön rehbraun…
Danke schon mal für Tipps
Matthias
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: PHBG 18 drückt Sprit aus der Entlüftung.. Ursache?
Beitrag von Baschtler »
Klingt nach Schwimmernadelventil
Wenn das nicht dichtet läuft der Vergaser über, außerdem wegen zu hohem Stand dann auch zu fett
Guck mal ob in der Dichtung dauerhaft ein Eindruck der Spitze ist.
Wenn die alt werden sind sie oft nicht mehr flexibel genug.
kartboy2017
Beitrag von kartboy2017 »
Als erstes würde ich auch Nadelventil und Schwimmer überprüfen, dass dieser auch wirklich dicht ist.
Kann auch daran liegen, dass der Vergaser zu stark wackelt das Benzin aufschäumt und das Schwimmerventil nicht mehr richtig dichten kann.
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Das mit dem wackeln kann durchaus der Fehler sein:
Habe den Liftfilter ohne Befestigung am Vergaser drann weil ich da noch was richten muss dafür.. aber hatte der natürlich Bewegung während des Fahrens.
Werde aber trotzdem parallel mal einen neuen Dichtsatz verbauen von Dellorto. Dann schauen wir mal ob’s besser wird wenn beides gemacht ist
Gebe Info wenn ich das nächste mal fahren war ob’s besser geworden ist …
Danke euch für die Tipps :)
Gruß Matthias
kartboy2017
Dichtsatz wird wenig bringen - hier ist kein Nadelventil vorhanden.
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
Also eher neues Nadelventil?
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Neues Nadelventil kostet 2,50
Und auch ein Dichtsatz ist beim Vergaser nie eine falsche Investition :D
kartboy2017
Ich würde ehr ein neues Nadelventil als einen neuen Dichtsatz kaufen aber ich stimme Baschtler zu am besten beides :D
Blackforrest
Hausbahn: Teningen
So wird’s gemacht :D
Danke euch
Baschtler
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Gerne!
Sicherheitshalber würde ich bei der Revision wieder die größere HD einbauen, nicht das bei korrektem Füllstand zu mager
Zurück zu „Vergaser“
