Reifenverschleiß
Peter1960
Reifenverschleiß
Beitrag von Peter1960 »
Was kann ich bei der Abstimmung ändern wenn sich Hinterreifen stärker als Vorderreifen abnutzen. Chassis Birel, Reifen Mojo D5. Rotax max evo Senior.
AhmadKäse98
Motor: Rotax Max Senior
Chassis: Mach1 Zelos
Hausbahn: Liedolsheim
Re: Reifenverschleiß
Beitrag von AhmadKäse98 »
Peter1960 hat geschrieben: 29.03.2024, 11:40 Was kann ich bei der Abstimmung ändern wenn sich Hinterreifen stärker als Vorderreifen abnutzen. Chassis Birel, Reifen Mojo D5. Rotax max evo Senior.
Ich glaub ist fast normal… Wie stark ist das ?
Nichts, das ist normal, das Verhältnis ist etwa 2:1.
Peter1960
Danke für die Antworten. Dann wird es genügen nur neue Hinterreifen aufzuziehen. Habt ihr Erfahrungen mit den Kometreifen ktm der im x30 cup verwendet wird? Wäre billiger und wenn er wie der Levanto hält für Hobby sicher eine Alternatoive.
AhmadKäse98
Peter1960 hat geschrieben: 29.03.2024, 12:03 Danke für die Antworten. Dann wird es genügen nur neue Hinterreifen aufzuziehen. Habt ihr Erfahrungen mit den Kometreifen ktm der im x30 cup verwendet wird? Wäre billiger und wenn er wie der Levanto hält für Hobby sicher eine Alternatoive.
Hab gedacht Komet ist etwas teurer als Levanto
Den Komet K2M kannst du gut fahren. Der macht auch mit wenig Gummi noch stabile Rundenzeiten.
Peter1960
Danke Dagmar und Atom1kk ihr seid wirklich zwei die sich in der Materie auskennen. Schade nur dass ich euch nicht an der Bahn in der Nähe habe. Weiter so mit euren Ratschlägen
Peter1960
Meinte natürlich Ragnar
Kleiner Tipp:
Aufgund der Tatsache das sich die Reifen in der Regel V-förmig abfahren, kann man die Reifen auch seitlich wechseln. z.B. von links hinten nach rechts hinten. Dabei aber bitte beachten, das die Laufrichtung die gleiche bleibt. ;)
Nein bitte nicht sowas machen. Damit änderst du ganzes Verhalten und die reifen brauchen erstmal Ewigkeit um überhaupt zu funktionieren, alex wird dir es gerne bestätigen und es ist nicht wirklich v. Eigentlich schräg von außen nach innen
