Bremsleitung legen und entlüften
Rund um die Bremsen.
roflcopterDMC
Beitrag von roflcopterDMC »
Moin Moin,
Ich habe festgestellt, dass an meinem Kart nur die eine Seite des Bremssattels an der Bremspumpe hängt. Siehe Bilder...
Nun habe ich vor, die andere Seite durch das bereits vorhandene T-Stück mit anzubinden.
Was muss ich dabei beachten?
Wareinlisch muss ich dann ja auch die Bremse neu entlüften.
Brauch ich dann dieses Spezialwerkzeug dazu, oder ist das nicht zwingend notwendig?
Liebe Grüße
Simon
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
T- oder Y-Verbinder verbauen.
Soweit ich dein Bremssystem einschätzen kann brauchst du ein Bremsenentlüftungsgerät.
Ich empfehle die Bremszange zu zerlegen, Bremskolben überprüfen und eventuell Dichtungen erneuern.
Ebenso die Bremsscheibe entrosten und überprüfen.
Und wenn Zeit noch vorhanden ist, dann die Hinterachse auch :-)
roflcopterDMC
Danke für die Antwort!
Wo muss dann das Entlüftungsgerät angebracht werden?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Entlüftungsgerät wird am Bremszylinder angeschraubt.
roflcopterDMC
Schon klar aber ich wüsste nicht wo genau, weil ich hab ja da nur son riesen Loch...
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Bei dem universellem Entlüftungsgerät sind Adapter für Innengewinde (M10x1, M6 und 1/8") dabei.
Nehme die schwarze Membrane raus und schau nach ob da ein Gewinde drinnen ist...
roflcopterDMC
OK hab das Loch gesichtet... und da dann einfach rein.
Und wie genau entlüftet man das dann?
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Beitrag von winfried »
Entlüftungsgerät auf Hauptbremszylinder aufschrauben.
Sicherstellen, dass der Kolben des Hauptbremszylinders ganz eingefahren ist.
Möglicherweise muss eine Vorspannung am Gestänge zum Pedal
Ebenso die Kolben am Bremssattel ganz eindrücken.
Bremsflüssigkeit in Entlüfungsgerät einfüllen.
Ventil am Entlüftungsgerät auf Durchgang stellen.
Eventuelle Blasen ins Entlüftungsgerät aufsteigen lassen bis die Leitung blasenfrei ist. Ggf. ein bisschen mit dem Finger klopfen, um die Blasen zum Aufsteigen zu animieren.
Entlüftungsventil am Bremssattel, welches am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt ist öffnen und die Bremsflüssigkeit austreten lassen bis keine Blasen mehr kommen ( Bremsflüssigkeit auffangen, greift den Lack an) Ventil am Bremssattel schließen . Entlüftungsventil am Bremssattel schließen.
Das am zweitweitest entfernten Entlüftungsventil öffnen und wie beschrieben abarbeiten.
Wenn alle Entlüftungsventile bedient sind Ventil am Entlüftungsventil schließen.
Mit Bremspedal die Kolben am Bremssattel an die Bremsscheiben anlegen (ggf. Gestänge vorher wieder einbauen).
Bremspedal lösen und Ventil am Entlüftunggerät öffnen um nun fehlende Bremsflüssigkeit nachlaufen zu lassen.
Eventuelle Blasen aufsteigen lassen.
Ventil am Gerät schließen und abbauen.
Hauptbremszylinderöffnung wieder verschließen, ggf. vorher noch Bremsflüssigkeit händisch nachfüllen.
Grüße aus dem Saarland
Winfried
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Jetzt muss ich noch ein paar Fehler korrigieren.
Hatte auf dem Handy geschrieben.
Möglicherweise muss eine Vorspannung am Gestänge zum Pedal entfernt werden.
Entlüftungsventil am Bremssattel, welches am weitesten vom Hauptbremszylinder entfernt ist öffnen und die Bremsflüssigkeit austreten lassen bis keine Blasen mehr kommen ( Bremsflüssigkeit auffangen, greift den Lack an). Entlüftungsventil am Bremssattel schließen.
Das am zweitweitest entfernte Entlüftungsventil öffnen und wie beschrieben abarbeiten.
Wenn alle Entlüftungsventile bedient sind, Ventil am Entlüftungsgerät schließen.
Mit Bremspedal die Kolben (Bremsbeläge) am Bremssattel an die Bremsscheiben anlegen (ggf. Gestänge vorher wieder einbauen).
Winfried
roflcopterDMC
Danke, Danke!
Zurück zu „Bremse“
