TM KZ10 Special - Hilfe bei der Auswahl Brennraumeinsatz
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Chassis: Birel CRY32 S8
Hausbahn: Wackersdorf
Beitrag von Stephan_96 »
ich habe einen KZ10 Special und bräuchte Hilfe bei der Auswahl des richtigen Brennraumeinsatzes.
Ich wurde letztens darauf Aufmerksam gemacht, dass bei meinem Motor vermutlich ein falscher Brennraumeinsatz verbaut ist. Ich habe den Motor diesen Winter gebraucht gekauft und bin bis jetzt drei halbe Tage gefahren.
Heute habe ich mal den Zylinderkopf und Zylinder abgebaut um eine Bestandsaufnahme zu machen.
Verbaut ist ein Vertex 4° Kolben (laut Rechnung vom Vorbesitzer der Typ 10088.94).
Beim Brennraumeinsatz ist neben dem Zündkerzenloch nur die Nummer 11 zu erkennen. Die Höhe des Brennraumeinsatzes ist 3,0 mm. Der Winkel der Quetschkante ist circa 10,9°. Das ist extrem viel oder? Was könnte der Grund sein, dass der Vorbesitzer einen so großen Winkel verbaut hat?
Der Brennraumeinsatz ist allgemein in keinem besonders guten Zustand mehr.
Der Squish ist außen gemessen 0,97 mm und innen 1,39 mm.
Die verbaute Fußdichtung ist 0,4 mm dick.
Von TM gibt es aktuell drei verschiedene Brennraumeinsätze für den 4° Kolben. B1, B2 und B3.
Welchen soll ich nehmen?
Ich bin noch Anfänger und deshalb sollte der Motor eher gutmütig von der Charakteristik sein. Es wird eigentlich nur in Wackersdorf gefahren.
Welche Version ist am besten für meinen Einsatzzweck geeignet?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Stephan
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Moinsen, nimm den B3. Hier findest du auch ein paar Erklärungen dazu (teilweise haben die echt witzige Übersetzungen)
https://www.mondokart.com/de/tm-racing- ... kz10b.html
Voll Kuppel für TM KZ10 und TM KZ10B Motoren, wählen Sie aus der gewünschten Art der Dome-Menü Kopf:
Modell STD - für Standard-Kolben 6 Grad (nur KZ10)
Modell D6 (durch das Ende 2014 mit der Bezeichnung 11 gedruckt.) - Kolben 4 Grad (flachere Himmel) für KZ10b und auch auf KZ10 verwendet werden kann, nachdem der Kolben mit dem Modell 4 Grad ersetzt
Modell B3 - neueste Version von zu Hause TM für Kolben 4 Grad
Komponente No. 4 des zweiten Bildes angebracht (Bild zum Motor KZ10B bezieht)
VG Lars
Stephan_96
Motor: TM KZ10
Hallo Lars,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe mich in der Zwischenzeit auch noch intensiver mit den unterschiedlichen Brennräumen beschäftigt. Mittlerweile tendiere ich zum B1.
Beim B3 stellt sich bei mir aktuell folgendes Problem.
Laut superkart.it ragt der B3 Brennraum 3,5 mm in den Zylinder.
https://www.superkart.it/engine-spare-p ... 92_430_441
Bei meinem aktuell verbauten Brennraum ist die Höhe 3,0 mm. Um mit dem B3 auf einen Quetschabstand von circa 1 mm zu kommen, müsste ich dementsprechend die Fußdichtung um 0,5 mm erhöhen und wäre dann insgesamt bereits bei 0,9 mm. Das erscheint mir etwas viel, da sich durch die Veränderung der Fußdichtung auch die Steuerzeiten ändern. Oder ist es gewollt mit dem B3 so hohe Fußdichtungen zu verwenden?
Zu der Form des Brennraums habe ich noch eine allgemeine Frage. Ist es normal, dass sich der Winkel zwischen Kolben und Brennraum so stark unterscheidet, wie von mir gemessen? Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass Brennraum und Kolben einen ziemlich ähnlichen Winkel haben sollten, also relativ parallel.
Viele Grüße
Stephan
Eisbär
Bei mir sind auch 0.8 Fußdichtung drunter. Kann nichts negatives sagen - die fehlenden Sekunden liegen sicher nicht am Motor. Eher an der Komponente zwischen Lenkrad und Sitz.
Motor geht sehr gutmütig und verzeiht auch Abstimmungsfehler.
Den B3 fahre ich, seit ich auf 4° umgebaut habe, also ca. 4 Jahre.
Aber sicher haben wir hier noch ein paar echte Motorprofis, die das mit den verschiedenen Winkeln kommentieren können.
