Ich wollte heute mal meine ven05 revidieren, Dichtungen Kolben usw.
habe festgestellt, dass das Gewinde des einen Sattels kaputt ist.
Würde mir nur ungern eine komplett neue Bremse kaufen….
Kann ich einen m10 helicoil Einsatz einsetzten oder ist es Pfusch?
Hätte ich sonst noch andere Möglichkeiten das Gewinde zu reparieren?
Bremssattel Gewinde kaputt
- 7E1C5EFC-98F6-4E1B-8A97-ECAD54B6AE9D.jpeg (76.43 KiB) 1113 mal betrachtet
- 6343CE85-CBE7-4D6D-8459-ADBCB8CEAAE3.jpeg (70.74 KiB) 1116 mal betrachtet
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Ist vermutlich der Entüfternippel oder der Leitungsanschluss. Von Helicoil halte ich an der Stelle nichts. Wenn überhaupt eine geschlossene Gewindehülse aus Stahl.
Ich würde das Ding zu einem Metallbauer bringen, zuschweißen lassen und ordentlich ein neues Gewinde reinschneiden.
Alternativ auf die nächste Gewindegröße aufbohren und den Anschluss etwas aufbohren. Dafür passende Hohlschraube zu finden sollte nicht das Problem sein.
Greetz, Lars
Greetz, Lars
...warum kein Flüssigmetall und danach selbst Gewinde reinschneiden ?
Was spricht denn so extrem gegen das helicoil, würde es noch extra verkleben.
Ja es ist der leitungssnschluss.
Hätte es am liebsten aufgeschweißt und ein neues Gewinde rein, jedoch habe ich mir damals nur ein dc wig Gerät gekauft…
Mit Flüssigmetall habe ich 0 Erfahrung.
Ich werde mal schauen wie es mir dem helicoil funktioniert… falls mir das Resultat nicht gefällt werde ich um einen neuen Sattel nicht rum kommen.
- Eisbär
Das "richtige" Helicoil - was aussieht wie eine zusammengewickelte Feder - wird nie richtig dicht werden. Spätestens wenn du die Schraube noch mal aufdrehen musst, kommen die Probleme.
Deshalb sind die vollen Gewindeeinsätze die bessere Lösung, die funktionieren gut. Wenn du die mit Sicherungsmasse einsetzt, bleiben die auch drin, wenn die Schraube mal raus muss.
Sowas meine ich:
https://www.ebay.de/itm/362649361921?mk ... 787ffcb4e7
Sowas meine ich:
Danke für die Antwort.
Was meinst du mit dicht werden? Es wird ja nicht über das Gewinde abgedichtet sonder über die beiden Kupfer Scheiben, welche über und unter die Leitung kommen oder irre ich mich?
- Eisbär
Ja, das ist richtig. Hab mich etwas falsch ausgedrückt. Meinte, dass die Schraube nicht richtig fest wird oder sich im Betrieb löst und dadurch undicht wird.
Grundsätzlich kann ich den Aspekt verstehen, Geld sparen zu wollen.
Daher würde ich mich an deiner Stelle mal bei Kleinanzeigen umschauen. Von Tinini bekommst du mittlerweile jedes Teil, früher oder später, dort. Besser gut gebraucht, als schlecht repariert.
