MyChron 4 Data Hub
janni851
Motor: Swissauto 250 Efi
Chassis: CRG Road Rebel
MyChron 4 Data Hub
Beitrag von janni851 »
Hallo Zusammen,
ich habe als Laptimer einen MyChron 4 und habe mit zufällig vor längerer Zeit schon den 2-Fach Dats Hub mit Batterieanschluss bei ebay geschossen (hab ich eigentlich nicht gebraucht, aber war günstig).
Jetzt bekomme ich einen Swissauto 250 und würde mir gerne die Geschwindigkeit anzeigen lassen. Geht das mit dem Hub oder brauche ich da eine MyChron Expansion/E-Box?
Danke für die Hilfe und Grüße!
Jannik
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
MyChron 4 Data Hub
Beitrag von Deki#91 »
Expansion -> Geschwindigkeit über passiven Sensor auf Hinterachse
Hub -> Geschwindigkeit über GPS-Modul
Falls du ernsthaft Datenanalyse betreibst dann rate ich zum GPS-Modul !
janni851
MyChron 4 Data Hub
Danke für die Rückmeldung. Ich habe leider keine deutsche Anleitung zu dem Gerät (wenn jemand eine hat habe ich Interesse). Bekomme ich über beide Möglichkeiten die Geschwindigkeit im Display angezeigt? Oder sehe ich diese nachher nur in der Auswertung?
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
MyChron 4 Data Hub
Wenn ich mich noch recht erinnere kann man sich beim MC4 mit GPS die Geschwindigkeit im Display anzeigen lassen, da bin ich mir zu 99% sicher.
Radsensor habe ich nie gehabt, vom technischen Aufbau meine ich dass das nicht geht, ausser AIM hat da eine Hintertür einprogrammiert (was sehr nützlich wäre).
MC4 mit Radsensor müsste in der Lage sein eine Rundenzeitvorausberechnung anzuzeigen wärend der aktuell gefahrenen Runde.
janni851
MyChron 4 Data Hub
Hi Deki,
danke für die Infos, dann werde ich mich mal auf die Suche nach einem GPS Modul machen. Wenn ich die Unterschiede zwischen GPS05 und GPS08 richtig interpretiere sollte für mich das 05er reichen wenn ich eins finde. Das 08 kann ja nur Glonass mehr.
Kommt preislich nachher wahrscheinlich fast auf das selbe raus.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
MyChron 4 Data Hub
Das GPS05 hat eine geringe Trägheit in der Datenaufzeichnung, aber es ist nichts dramatisches für die gewöhnliche Fahrer- und Fahrzeug-Analyse.
Beim GPS08 dürfte das nicht mehr so stark ausgeprägt sein, aber dieses Modul habe ich am MC4 nicht mehr probieren können.
Also Ja, GPS05 reicht völlig aus.
ThatsAllBuddy
MyChron 4 Data Hub
Beitrag von ThatsAllBuddy »
Hab GPS05 eben erst nachgerüstet und funktioniert einwandfrei, hätte noch eins abzugeben, müsste jedoch zu Memotec eingeschickt werden zur Reperatur. Wäre kein Drama. Also wenn Interesse besteht einfach melden.
Gruß Buddy
janni851
MyChron 4 Data Hub
Ich hab dir mal eine PN geschrieben.
janni851
MyChron 4 Data Hub
Ich kram das ganze hier nochmal aus. Dank Buddy hab ich mittlerweile ein GPS Modul und es ist auch alles zusammengebaut und funktioniert sehr gut. Mangels gerader Fläche auf dem Frontschild musste ich das Modul am Bodenblech befestigen.
Jetzt habe ich das MyChron über den Hub an die Batterie angeschlossen. Zwei Tage später war die Batterie leer. Zieht das MyChron wenn es aus ist so viel Strom? Normalerweise dürfte doch nichts mehr fließen wenn aus. Zündung am Motor hatte ich ebenfalls aus.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
MyChron 4 Data Hub
Hast du die 9V Blockbatterie aus dem MyChron4 ausgebaut ?
Kann vorkommen dass eine leere Batterie die volle leer zieht...
Zurück zu „Laptimer“
