Frage zur EA-Bremsanlage
Rund um die Bremsen.
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Kann mir einer von euch sagen, was diese Bezeichnungen auf der Bremspumpe eigentlich bedeuten.
[attach=25610][/attach]
[attach=25611][/attach]
Ich selber fahre die EA-Bremse (4-Kolben)
[attach=25612][/attach]
Wo bekommt man, außer bei Keep und in Emsbüren natürlich, eventuell noch Bremsbeläge her in verschiedenen Härtegraden. Bis jetzt habe ich nur die roten gefunden. Mein Sohn beschwert sich, das die Bremse zu bissig ist.
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Hier nochmal die Beläge
[attach=25613][/attach]
Vielleicht kennt ja jemand noch nen Händler
Bremsbelag_EA-Kart.pdf
(124.49 KiB) 90-mal heruntergeladen
Müschel
Beitrag von Müschel »
Häng erst mal deine Bremsstange um damit der Hebel reduziert wird .
Am Pedal soweit nach oben wie es geht , ist das schon so eingestellt gehst du am HBZ ein Loch runter .Wenn es dann zu viel Kraft braucht am Pedal weiter runter und ausprobieren wo das richtige Gefühl entsteht .
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Aber wenn ich die Bremsstange am Pedal hoch hänge ist doch die Hebelkraft noch stärker. Ich habe den Hebel jetzt im tiefsten Loch befestigt.
Habe ich da etwa nen Denkfehler ?(
765iger
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Doppelt, sorry
Müschel
Dann ist klar das die Bremse so giftig ist . Der Hebel entsteht von der Oberkante , also da wo du mit dem Fuß drauf trittst und nicht vom Drehpunkt des Pedals unten .
Zurück zu „Bremse“
