Hallo ich bin Paul, 13 Jahre Alt und versuche mein Kettcar zu motorisieren. Mein Papa hilft mir zwar ab und zu, der hat leider aber nicht so viel Ahnung. Ich möchte es aber trotzdem schaffen, bräuchte hier aber ein bisschen Hilfe.
Ich habe mir einen Honda gx160 Motor gekauft, siehe Bilder im Anhang.
Die Welle hat einen Durchmesser von 19,05mm bzw. 3/4 Zoll (siehe Bild im Anhang).
Ich habe eine Kupplungen im Internet gefunden (https://www.manomano.de/p/reduktionsget ... 1-14290181 ), weiß aber nicht, ob diese passt, weil sie eine Eingangswelle von 20mm hat. Ölbadkupplungen mit 19,05mm habe ich leider nicht gefunden. Vlt. kann mir ja jemand helfen?
Vielen Dank für eure Hilfe und Unterstützung
Paul
Suche Kupplung für Honda GX160 mit 5.5PS für Kettcar
- Honda GX160.jpg (130.38 KiB) 3870 mal betrachtet
- Honda GX160 Welle.jpg (92.05 KiB) 3873 mal betrachtet
...ein tolles Projekt. Alle Produkte rund um den Honda und viel Unterstützung findest Du sicherlich bei Kart-Schuette.de
Allerdings wirst Du die Nasskupplungen sicherlich günstig auch bei E**Kleinanzeigen und Co finden. Auch bei Shops für Baumaschinenmotoren, etc., da Hondamotoren dort auch eingesetzt werden (meist aber GX390 und größer).
Klar werden solltest Du Dir aber, wo Du fahren möchtest. Auf der Kartbahn wirst Du mit Deinem Gefährt sicherlich nicht fahren dürfen. Vielleicht wäre es überlegenswert das Kettcar und den Motor zu verkaufen und Dir ein 200 bis 400 € Kart zu kaufen. Das funktioniert dann zumindest erst Mal.
Komplette Karts mit GX270 Motor bekommst als ausrangiertes Leihkart teilweise um 300 € bei den Kartbahnen. So z.B. in Wittgenborn, wenn die aussortieren.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
vielen Dank an "Kart2018" für Deine Antwort.
Ich habe mir jetzt diese Ölbadkupplung/Reduktionsgetriebe für den Honda GX 160 gekauft:
Eberth SM1-OBK-01
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 2000&ver=0
Sie wird in den nächsten Tagen geliefert und hoffe, dass sie dann passt. Ich werde hier berichten...
Was die Ritzel und Übersetzung an geht habe ich ausgerechnet, dass ich am Motor/Ölbadkupplung 10 oder 12 Zähne benötige und hinten so um die 40 Zähne sowie eine passende Kette dazu.
Kann mir jemand sagen, welche Ritzel die passenden für die Ölbadkupplung sind und mir vielleicht passende Ritzel und Kette empfehlen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
PAUL
Eberth SM1-OBK-01
PAUL
Re: Suche Kupplung für Honda GX160 mit 5.5PS für Kettcar
Hallo Paul,
ich bin selbst kein Experte, aber für mein Eigenbau-Kart habe ich Ritzel und Hauptzahnrad von Keep Racing verwendet. Wenn ich es richtig sehe, hat deine Kupplungswelle einen Durchmesser von 20 mm. Dafür könnte dieses Ritzel passen: https://www.keep-racing.de/antrieb/kett ... 7401_12634
Ich bin mir nicht sicher, welchen Durchmesser dein Kettenrad hat, aber mir sind keine Hauptzahnräder mit einem Durchmesser unter 30 mm bekannt. Vielleicht ist dieses für dich Empfehlen: https://www.keep-racing.de/antrieb/kett ... 7401_12634
Als Kette würde ich diese empfehlen:https://www.keep-racing.de/oele-fluessi ... 8169_13618
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Liebe Grüße,
Jurik
Liebe Grüße,
Jurik
Das Thema ist über 4 Jahre alt und der Themenersteller war auch über 4 Jahre hier nicht mehr online.
