Hauptbremszylinder tropft , was tun?
Rund um die Bremsen.
baden-racer
Motor: KZH / WorldFormula
Chassis: BirelART / A.M.V
Beitrag von baden-racer »
Hi , ich hab nach sehr langer Zeit mein Kart wieder aus der Ecke geholt (5 Jahre) und wollte es mal wieder fahrbereit machen.
Als ich dann die Bremsflüssigkeit wechseln wollte ist mir aufgefallen das der HBZ leckt.
Bevor ich das jetz alles komplett auseinander nehm hoffe ich auf ein paar Ratschläge bzw. Hilfestellungen.
Es handelt sich um eine AMV Bremsanlage die zum AMV chassis F01R gehört, also auch schon gute 12 Jahre oder mehr alt.
Anbei auch noch 2 Fotos
Müschel
Beitrag von Müschel »
Als erstes machst dich mal schlau ob du Ersatzteile für die Bremse bekommst .
Durch das lange stehen haben sich Ablagerungen gebildet und die Dichtungen sind ausgehärtet , für dich heißt das nachdem sicher ist das es alle Teile gibt alles zerlegen und sauber machen , alle Dichtungen neu und die Kolben am Sattel und HBZ nach dem zerlegen anschauen .
Lauffläche des Sattel und HBZ natürlich auch und die Leitungen gut durchspülen .
Gibt es die Teile nicht baust dir ne andere Bremse drauf .
https://youtu.be/fxb4_cAMCuc
https://youtu.be/Mu1p7kqB6Dc
Dem seinen Kanal kann ich nur empfehlen , was der macht hat Hand und Fuss .
baden-racer
Danke , mit Ersatzteilen finden muss ich jetzt mal schauen ob ich da noch was finde. Die 2 Videos sind definitiv hilfreich danke dafür. Nur eine Frage zu den Videos : was ist das für Rotes Zeug was er da draufschmiert beim zusammen bauen.
Müschel
http://www.ate-info.de/de/details/produ ... talienisch
Gibt es auch von anderen Herstellern .
Hab ich noch nie verwendet , kann also nix dazu sagen . Ist auf jeden Fall nicht mit Silikonbremsflüssigkeit verträglich .
baden-racer
Würde also auch ohne gehen ? Werde nacher die Bremse mal komplett zerlegen und schauen was alles hinüber ist
Müschel
Geht auch ohne , reibst alles mit Bremsflüssigkeit ein vor dem zusammenbauen .
Allerdings kostet so ne Tube ned viel , werd mir auch mal eine zulegen .
Und mach es anständig , ich fahr auch öfter in Urloffen ....
bandit-sh
Beitrag von bandit-sh »
Oder kauf dir von righetti einen neuen hbz..das kommt vermutlich nicht viel teurer als der überholungssatz ...
baden-racer
Übeltäter gefunden , es war jede Menge dreck drin und die Manschette ist an einer Stelle angenagt bzw. abgeflacht , allerdings sind die Gummis nicht brüchig oder sonstwas.
Müschel
Also neue Gummis drauf und schauen ob es dicht wird und den Bremssattel auch zerlegen , da sieht es ned viel anders aus .
Zurück zu „Bremse“
