Neuling benötigt Hilfe bei der Bremse
Rund um die Bremsen.
KartNo1987
Beitrag von KartNo1987 »
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und benötige bitte eure Hilfe :)
Ich hab ein etwas älteres kart (marke unbekannt sowie alter) mit einem Honda GX 270 motor und einem 52 Zahn Ritzel auf einer 428 Kette
Aber das Hauptproblem ist die Bremse die mittlerweile wohl defekt ist!
Aufgebaut ist die Bremse ganz einfach: Bremseil vom Pedal -> Pumpe -> 1x Pumpe zum Bremssattel von Kawasaki (Alter?! Bestimmt alt) und 1x Pumpe -> zum Behälter mit Bremsflüssigkeit!
Möchte mir jetzt bei Keep-Racing eine Bremse kaufen nur weiß ich nicht was ich alles Brauche :(
Sowie ich es verstanden habe benötige ich wohl
2x Bremszylinder (Artkl. 17615)
1x Bremssattel Hinten (Artkl. 17832)
und dann eben noch die Leitung dazu :)
Aber ich muss ja noch irgendwo die Bremsflüssigkeit einfüllen oder?!??!
Ich Hoffe jemand kann mir Helfen Bitte
Danke LG Basti
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
Wenn du nur hinten eine bremse hast, brauchst du nur einen Zylinder.
Nimm einfach Zylinder und bremssattel hinten von righetti. Sind günstig und reichen für Hobby. An Leitungen nimm stahlflex. Du brauchst 3 Stück und einen y Adapter damit du den bremssattel von links und rechts ansteuern kannst. Aufbau:
Pedal
Zylinder
Leitung
Y adapter
Leitungen links und rechts zum bremssattel
KartNo1987
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort ;-)
fülle ich dann Bremsflüssigkeit in den Bremszylinder ein?
Kart2018
Ja und nimm am besten dot 5.1
Dh nicht dot 5.
Danach musst du entlüften. Häufig halten Neulinge bremsen für defekt, nur weil die nicht entlüften werden.
KartNo1987
Was meinst du mit dot 5.1?
Kart2018
Die bremsflüssigkeit
Kart2018
Versuche es erst mal mit entlüften. Probiere die forensuche. Ich muss jetzt in meinen Flieger und bin erst später wieder online.
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Nimm den Zylinder mit Ausgleichsbehälter . Ist einfacher zu entlüften .
KartNo1987
Danke mal für die Infos
Hab mal alles bestellt
KartNo1987
Nochmals Ich
Habe mittlerweile alles Teile bekommen und auch montiert
Jedoch bekomme ich denn 2 Kolben Bremssattel nicht so super Entlüftet :( (Die Backen berühren nicht die Bremsscheibe)(Druck wird aufgebaut "kleine Bewegung")(Obwohl ich die Metallstücke in der Mitte vom Sattel entfernt habe das die backen näher an die scheibe kommen)
hat jemand noch Tipps? bzw ne kleine Erklärung zur Vorgehensweise Bitte
(Siehe Bilder) was ich bestellt habe
Danke mal
Zurück zu „Bremse“
