Kettenlänge bestimmen neue Kette
kart81
Beitrag von kart81 »
für mein Kart benötige ich eine passende 219'er Kette. Leider habe ich keine alte Kette zur Hand bzgl. Orientierung; diverse Seiten hier im Forum habe ich auch bereits durchsucht.
Praga Dragon
PRD Galaxy
Ritzel: 11t
Kettenrad: 84t
'Umfang' mit Maßband übergelegt: ca. 89,7cm
Abstand Mitte Achse zu Ritzel (Mitte): ca. 24cm
Vielen Dank schonmal!
STAF
Beitrag von STAF »
Du kannst die Rollen bzw die Glieder zählen. Dann hast du deine Länge.
Michael65
Beitrag von Michael65 »
das mit dem Zählen wird schwierig wenn er keine Kette hat.
Die Ketten sind meist Meterware, nehm großzügig (sind ja nicht so teuer) und dann kürzt du entsprechend.
Viele Grüße,
Michael
STAF
Beitrag von STAF »
oh, das hatte ich übersehen, das er momentan gar keine hat.
dann klappt das mit meinem vorschlag nicht und meterware ist die beste option.
Wer nimmt denn 219er als Meterware?
Also.....Ostfriesen würden es mal so versuchen....
Du nimmst den violetten Radius des 84 er Blattes....legst einen Stab auf Ritzel & Blatt , das ist die Strecke wo die Kette in der Luft hängt.
Mit Edding markierst den oberen Zahn, das gleiche unten.
Dann zählst du Zähne wo die Kette greift. Dann misst mit Bandmaß wie lang die Strecke ist.
Dann hast du xyz Zähne auf XYZ Zentimeter.
So kannst rechnen wieviel Zähne du für die Luftstrecken brauchst, dann rechnest 4-5 Zähne für Motorritzel hinzu.
Ich würde grob schätzen 116Z.
Besser ist, du stellst einem Kartshop das Kart hin und sagst, bitte 1x neue Kette.
Dann muss er zig Karton öffnen....oft sind Ketten eingeschweißt.
Ich glaube die HAT Panther ist offen in einer Dose. Aber wie viel Ketten willst bestellen ?
Wir sind ja nicht bei Zolando.... :D
Zähne zählen.jpg (21.87 KiB) 2577 mal betrachtet
kart81
vielen Dank für die Tips und Hinweise, dann probiere die beiden Möglichkeiten aus.
(219'er Kette würde ich schon besser am Stück kaufen wollen und nicht selber nieten.. J )
Danke!! :)
Ich habe gestern mal auf der HP von D.I.D. versucht Maße zu bekommen...nix.
Du brauchst die Teilung....1 Glied = mm.
Dann könntest du mit deiner Bindfaden Methode den Umfang ermitteln und in Glieder umrechnen.
Wobei de dann so planen solltest, das der Motor sich noch in BEIDE Richtungen schieben läßt.
Hast zu knapp gerechnet, musst nach hinten schieben, das muss am Bock, Auspuffhalter...Sitzstreben passen...ebenso, wenn du nach vorne musst.
Oder hinten 1 Zahn +/- , das dürfte in der Drehzahl noch gehen. 3 Zähne hinten waren bei meinen Blättern 86-87 so ca. 1.700Umdr.
Hab du uU was gefunden....bezieht sich auf DID 219
Teilung :7,774 mm
Bolzenlänge :12,3 mm
Bolzen-Ø :2,61 mm
Rollen-Ø :4,59 mm
Laschenstärke :1,2 mm
Gewicht : 0,330 Kg/m
Puh...wer lange sucht.....
http://www.beijingthc.com/transmission_ ... hains.html
stimmt aber mit obigen Daten überein.
Zuletzt geändert von pehaha am 18.08.2018, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Nimm eine 106er Kette. Das sollte bei deinem Ritzelpaar auf einem Praga definitiv passen.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
