Birel freeline bremse hängt
Rund um die Bremsen.
kartracer84
Beitrag von kartracer84 »
Habe ein problem das die bremse vorne hängt, wenn ich sie händisch zusammendrücke gehen die backen auseinander, betätige ich das pedal ist das selbe wieder. das problem ist an beiden seiten vorne
habt ihr eine idee was da sein könnte ?
Zuletzt geändert von kartracer84 am 30.08.2017, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Die alte blaue Bremse ? Oder die neue schwarze ?
Die alte muss man öfters putzen da sich gerne eine Schmutzkruste auf den Bolzen/Schrauben bildet und dann hängt es geringfügig.
kartracer84
Danke für die rasche antwort :) genau die alte blau/gelbe hab ich drin
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Fast richtig Deki :) Putzen dient eher als Verschleißminderung da der Staub wie Schleifpapier arbeitet.
Die Bremse MUSS neu entlüftet werden, danach sollte das Problem weg sein :)
kartracer84
werde ich die nächsten tage gleich mal erledigen . Besten dank :)
Zurück zu „Bremse“
